Соревший резистор на блоке питания PS-1502DD
Придарили мне не рабочий блок питания китайского происхождения yaxun PS-1502DD, симптомы - что то не работает. Разобрав его увидел обугленный резистор и грешу на него (фото прилагаю). маркировка у него уже не видна, может кто знает какое сопротивление он несет.
Резистор R57
Заранее благодарен.
Сам не могу осилить.
P.S. С меня причитается!!
Гуглишь тип микры, смотришь даташит и ставишь то, что должно быть.
Еще разумнее - скарандашитить схему и сравнить.
https://www.google.ru/search?q=LM723&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi9gqmTrtbUAhXLJZoKHWu1CosQ_AUICigB&biw=1366&bih=650
Ну и 99%, что сгорел не только он.
Гугл отключили? Даже на фото видно название платы, по ней ищем. Первая ссылка (а их там дофига) http://microsin.net/adminstuff/hardware/ps-1502dd.html
Что-то мне говорит, что это (по обозначениям в этой ссылке) R6, или R19. Но в этом случае будьте готовы к пробитым транзисторам v3, Vвн, а вслед за ними IC1
Изменено пользователем KomSoft
2 минуты назад, m593ak сказал:
я просто только начинающий в этом деле, посему мне сложно пока ориентироватся
блин, гугл отключили??
Там обычный 3055, обычный npn транзистор...  я же не знаю что у тебя есть...  можно наверное 100 разных туда поставить...
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/document/2N3055-D.PDF
На схеме, по ссылке, что я давал - 2N3055
Я тоже иногда удивляюсь - для форума интернет есть, а для поиска - не работает. Может глюки?:(
6 часов назад, poops89 сказал:
"грешилка" уже доросла делать такие выводы?!
Открою секрет - просто так  - резисторы НЕ ГОРЯТ ... это все дедушка Ом виноват ... палит их! :)
3 часа назад, KomSoft сказал:
Может глюки?
это просто лень поколения "всеимобязаны" :)
В 24.06.2017 в 14:18, m593ak сказал:
Да вигорела LM723CN, 2n3904, потенциометр, и резистор, щас жду потенциометра и впуть спасибо вам большое!
В 24.06.2017 в 20:47, KRAB сказал:
"всеимобязаны"
да я же говорю начинающий, и думал может какие то дельные советы, типа надежней и т.д.
После 125-го ответа на вопрос, ответ на который находится на первой странице гугла, начинаешь к этому очень нервно относится. Даже если вы начинающий, учитесь находить  и сортировать информацию в открытых источниках. Конкретно по вам: по названию платы первая же  ссылка ведет на схему. По любой детали "название datasheet" или "название аналог" даст необходимую информацию. Если не нашли на 5-ти страницах гугла по 3 разным запросам - тогда в форум, а иначе начнут клевать. И тренируйтесь читать и анализировать схемы - часто они типовые и отличаются только нумерацией элементов, как в данном случае. Это - первый шаг.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Это - первый шаг.
канешно вы правы, но о чтении схем вы правы однозначно, буду стараться, учиться. Но боюсь нее раз вам придется меня пинать))) но за помощь в любом случаэ большое спасибо, готов проставится))))
Есть простой способ набраться опыт и значит - почитать книгу. Мой первый учебник - Радиоуправляемые модели.  Гюнтер Миль. 2 издание 1986 год, если правильно помню.
Вот пройдя ее от корки до корки я научился всему.
Изменено пользователем m593ak
7 часов назад, m593ak сказал:
спасибо, почиатю, а у меня снова новая лажа(((
При подключении ЛБП к схеме 12 В не увидел что она находится в коротком теперь при виставлянии потенциометров напряжения на максимум напряжения выдает ~1,4 В
Значит, не все сгоревшее нашли с первого раза. Не сработала защита по току. Начинаем все с начала и тщательнЕй!
Вот вам и "волшебный пендель" для изучения предмета.
Ищите в интернете схему, чтобы нумерация элементов соответствовала вашей. Если нет, то отталкиваясь от моей, вырисовывайте соответствие своей. Иначе мы с вами дистанционно запутаемся.
А параллельно прозванивайте ВСЕ транзисторы и диоды, а резисторы на соответствие номиналу.
А как показометры поживают? На время всех твох ремонтов - надо их отключить и положить в сторонку. Дабы случайно не спалить,  если они еще работают.
Любую схему надо ремонтировать по блокам или отдельными узлами.
По порядку выходное напряжение трансформатора, после диодных мостов,  после опорного стабилизатора, и т д и т п.
А почитав  Миля, Борисова все станет очень просто в таких легких схемах.
 Попробуем пованговать, большой белый керамический резистор на 1 Ом цел? Если он в обрыве схема будет в режиме ограничения тока.
В 27.06.2017 в 20:37, m593ak сказал:
резистор на 1 ом цел, по току регулировка есть а вот при максимальном напряжении выдает 1,5 В при уменшении напряжения идет зброс до ноля, при этом по току все норм кбп307(диодный мост) также цел.
В 27.06.2017 в 18:32, KomSoft сказал:
транзисторы и диоды
также целы диоды и транзисторы, а вот немного смущает ws78l05, он с одной сороны потемневший,
