Самвел17
Чем можно заменить микросхему МР4304 ?
13 сообщений в этой теме
Чем можно заменить микросхему мр4304 ? Для машины
есть ли аналоги ?
Заранее спасибо
_MAVR_    12
что за микра,  где стоит, что за машина... тут ванговать не все умеют.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101743/TOSHIBA/MP4304.html
если эта - гавна кусок... обычная сборка транзисторов
такую "микру" можно и самому сделать))))
Машина тойота карола универсал 2000 года
стоит в блоке управления из-за этой неисправности выдаёт ошибку заслонки
сказали что проблема в микросхеме
наверно это она , номера сходятся
В 24 июня 2017 г. в 15:44, m593ak сказал:
Машина тайота карола 2000 года универсал . Стоит в блоке управления , из-за этой неисправности выдаёт ошибку заслонки . Сказали что проблема с микросхеме . Наверно это она , номера сходятся
UTSource
электронных компонентов
_MAVR_    12
Нормальный электрик прозвонит все тестером...  а сгорают они из за КЗ в моторчиках салонных заслонок или заклиненные редуктора.
1 час назад, m593ak сказал:
20 часов назад, vas320 сказал:
@Самвел17 Её можно проверить тестером
Проверили , она сгорела ! Сказали что такие уже не продаются . Ищем чем можно заменить
vas320    513
@Самвел17 Как уже сказал@m593ak  эти микросхемы сгорают из-за неисправных заслонок
Так что если просто заменишь микросхему то она снова сгорит
А чтобы заменить эту микруху возьми небольшую плату и собери на транзисторах и диодах  схемку которая в даташите
А выводы 6 и 7 замкнуты на плате ?
Выводы 3 и 10 тоже замкнуты на плате ?
В 26 июня 2017 г. в 22:33, vas320 сказал:
Не знаю что замкнуто , автоэлектрик сказал , что все проблемы из-за неё .
_MAVR_    12
Все лгут...  Особенно электрики.
wws63    82
30 минут назад, Самвел17 сказал:
Если автоэлектрик сможет, пусть прибором определит какой транзистор сдох. Снаружи можно вынести и закрепить отдельный транзистор с подходящими параметрами. только вывода от дохлого транзистора сборки удалите.
vas320    513
@Самвел17 Перефразирую мысли@wws63 - микросхема может сгореть не полностью , а частично
И соответственно можно прозванить нерабочий транзистор(ры) и заменить наружними - откусив выводы микросхемы идущими от нерабочих транзисторов
Где найти такого алхимика ? ) Наши не справляются , уже у 6 электриков были
vas320    513
@Самвел17 Нужен не электрик а электронщик который ЭБУ ремонтирует - хотя он может и цену заломить
А ты проблемную заслонку выявил ?
Я бы поставил бы вместо неё четыре полевика выдранные из материнской платы + диоды как в даташите
Но опять же нужно выяснить причину сгорания микросхемы - без этого всё снова сгорит - неужели сам не догадываешься ?
  • Похожие публикации
    • Автор: Dynamit
      Друзья, есть возможность заняться корпусированием микросхем и ИС. Нужно достать оборудование для проведения контроля и испытаний
      1) на герметичность (пылестойкость)
      2) проведения испытаний на воздействие повышенной температуры, и на термоцикличность
      3) рентгенотелевизионный контроль
      4) контроль стойкости к радиации
      Может кто этим занимается или слышал где можно достать? Дайте пожалуйста ссылки. Если будет прямой интерес то просьба связаться.
      Скайп hclynx
    • Гость йййййй
      Автор: Гость йййййй
      Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи определить микросхему в корпусе sot23-5 из щетки Philips Sonicare, две из 5 ее ног подключены к земле, две других к микроконтроллеру PIC16F72.
      Ниже прилагается схема и вырезки из даташита, ссылки на сайты ремонта.
      Маркировка данной схемы конкретно в этих щетках следующего вида - B1** где *-могут быть большие буквы и цифры.
      На плате она обозначена как U3 т.е. это конкретно микросхема, а не транзистор диод и т.д.
      У меня две щетки и при переставлении этой схемы с рабочей все работает как положено. Без микросхемы щетка работает но ее вибрации еле ощутимы, с микросхемой вибрирует очень мощно.
      Заранее спасибо за помощь!
      http://www.righto.com/2016/09/sonica...=1508607640186
      http://kuzyatech.com/philips-sonicar...own-and-repair
    • Автор: Andian Danilov
      Доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста, я не могу понять, но очень хочу. Для начала хочу вас ознакомить с устройством, у которого основной элемент - это микросхема (К561ЛА7 Четыре логических элемента "2И-HЕ")
      Перед вами автомат для управления освещением, который автоматизирует освещение внутри помещения путем размыкания и замыкания геркона. Геркон (размыкающий) устанавливается в дверной раме, а магнит в дверной коробке. Автомат рассчитан на 1 человека и предпочтительно устанавливать в туалете. Суть работы такая. Когда человек открывает дверь, геркон (SF1) замыкается и свет включается. Тот закрыл за собой дверь, SF1 разомкнулся. После исправления нужд, он снова открывает дверь и SF1 снова замкнулся, но свет сразу не гаснет, а только через 7 сек. Ну а дальше человек просто закрыл за собой дверь. Если надо будет еще, всё снова повторится.
      Насколько я понял из принципиальной схемы, что происходит с током, когда он проходит через элементы, начну с самого начала и по порядку, а из непонятных скажу после.
      Трансформатор (T1) понижает из переменный 220 в 9 В. Диодный мост (VDS1) убирает отрицательные полуволны и на выходе напряжение повышается до 12 В. C5 сглаживает пульсации. R4 играет роль балластного резистора, чтобы оградить напряжения 12 и 9 В, который стабилизирует VD2. C3 видимо тоже сглаживающий. Геркон понятно. R3 и C4 - это интегрирующая RC-цепочка, при помощи них свет выключается с задержкой на 7 сек., из-за зарядки C4. Через VD1 происходит разряд C4. R5 задает рабочий режим транзистора VT1, который играет роль ключа, и который же в открытом состоянии пропускает через коллектор, эмиттер и на массу ток, чтобы реле замкнулся. А VD3 для защиты от индуктивного броска тока в момент снятия напряжения с катушки реле. С микросхемой туговато, знаю, только какие логические состояния появятся на выходе. Допустим на входах DD1 отсутствует напряжение, поэтому установится лог. 0, а как так входы соединены, но на выходе получим лог. 1 и наоборот. Кстати, в описании было написано, что элементы DD1 и DD2 - это счетный триггер, но я ничего не понял, как он работает в моем случае. Еще я не понял для чего служат C1, C2, R1 и R2. В описании про них не было написано.
      Ну вот, на этом всё. Я был бы суперски рад, если вы мне объясните из непонятных.
    • Автор: Sobrain
      Предлагаю к продаже:
      Микросхемы
      Микросхема AT45DB161D-SU - 1080 шт - 60 руб
      Микросхема ADG3308BRUZ - 360 шт - 60 руб
      Микросхема AM3TW-2405SZ - 20 шт - 300 руб
      Микросхема ADUM5240BRZ - 460 шт - 140 руб
      Микросхема ADUM1401CRW - 58 шт - 100 руб
      Микросхема AM1L-2412S-N - 64 шт - 80 руб
      Микросхема ADUM1300CRW - 40 шт - 140 руб
      Микросхема ADM202EARN - 600 шт - 15 руб
      Микросхема MAX1490BEPG - 11шт - 250 руб
      Микросхема PIC18LF4680-I/PT - 800 шт - 80 руб
      Преобразователи
      Преобразователь FKC05-24S05W - 800 шт - 150 руб
      Преобразователь FKC05-24S12W - 83 шт - 150 руб
      Преобразователь TEN4-2411 - 399 шт - 300 руб
      Преобразователь CP2102-GM - 3300 шт - 30 руб
      Дроссели
      Дроссель LQH66SN680M03L 68 мкГн 20% - 7700 шт - 22 руб
      Оплата: наличный и безналичный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки.
      Помимо данного списка есть большое количество диодов, разъемов, микросхем, дросселей, SMD резисторов, конденсаторов. Список будем пополнять на форуме, а так спрашивайте, скинем в ЛС.
      В случае опта торг уместен.
      Основные производители — Murata, Vishay, Bourns, Epcos, NXP, Ramtron, ATmel, Maxim, Microchip, Micrel
    • Гость andrwgldmn
      Автор: Гость andrwgldmn
      Прощу помощи в построении схемы устройства которое будет сравнивать входные числа с заданными и производить над ними арифметические действия. Желательно в среде Multisim 12.0.1
      ОЗУ 35F
      A=23
      B=34
      C=44
      Если A<C то A+B
      Если A>C то A-B
      Должны быть использованы микросхемы серии К555, КР1533, КР185 и их зарубежные аналоги.
      Спасибо!
