Чем можно заменить микросхему МР4304 ?
что за микра,  где стоит, что за машина... тут ванговать не все умеют.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/101743/TOSHIBA/MP4304.html
если эта - гавна кусок... обычная сборка транзисторов
такую "микру" можно и самому сделать))))
Машина тойота карола универсал 2000 года
стоит в блоке управления из-за этой неисправности выдаёт ошибку заслонки
сказали что проблема в микросхеме
наверно это она , номера сходятся
В 24 июня 2017 г. в 15:44, m593ak сказал:
Машина тайота карола 2000 года универсал . Стоит в блоке управления , из-за этой неисправности выдаёт ошибку заслонки . Сказали что проблема с микросхеме . Наверно это она , номера сходятся
1 час назад, m593ak сказал:
Нормальный электрик прозвонит все тестером...  а сгорают они из за КЗ в моторчиках салонных заслонок или заклиненные редуктора.
20 часов назад, vas320 сказал:
@Самвел17 Её можно проверить тестером
Проверили , она сгорела ! Сказали что такие уже не продаются . Ищем чем можно заменить
@Самвел17 Как уже сказал@m593ak  эти микросхемы сгорают из-за неисправных заслонок
Так что если просто заменишь микросхему то она снова сгорит
А чтобы заменить эту микруху возьми небольшую плату и собери на транзисторах и диодах  схемку которая в даташите
А выводы 6 и 7 замкнуты на плате ?
Выводы 3 и 10 тоже замкнуты на плате ?
В 26 июня 2017 г. в 22:33, vas320 сказал:
Не знаю что замкнуто , автоэлектрик сказал , что все проблемы из-за неё .
30 минут назад, Самвел17 сказал:
Если автоэлектрик сможет, пусть прибором определит какой транзистор сдох. Снаружи можно вынести и закрепить отдельный транзистор с подходящими параметрами. только вывода от дохлого транзистора сборки удалите.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@Самвел17 Перефразирую мысли@wws63 - микросхема может сгореть не полностью , а частично
И соответственно можно прозванить нерабочий транзистор(ры) и заменить наружними - откусив выводы микросхемы идущими от нерабочих транзисторов
@Самвел17 Нужен не электрик а электронщик который ЭБУ ремонтирует - хотя он может и цену заломить
А ты проблемную заслонку выявил ?
Я бы поставил бы вместо неё четыре полевика выдранные из материнской платы + диоды как в даташите
Но опять же нужно выяснить причину сгорания микросхемы - без этого всё снова сгорит - неужели сам не догадываешься ?
