Защита акустических систем DEF 2017
28 минут назад, Falconist сказал:
23 В - 12 В * 0,2 А = 2,2 Вт
Извините, а это Вы что посчитали?
Радиаторы у меня стоят вот такие. Я печатку прицеплял к первому посту, там все нарисовано:)
Изменено пользователем EvgeniyRus
Я посчитал тепловую мощность, которая выделяется на этом транзисторе при напряжении питания 23 В. То, что Вы обозначили.
В 21.06.2018 в 16:06, Falconist сказал:
Только заявлено до 50 В для 12 В реле... при 30 В ток потребления 67 мА ...
Изменено пользователем Олег Вячеславович
На стабилитроне 24 в, а на катушке реле 17 в. Плюс висит 100hz на выходе до 0,5 в. Это просто при подаче питания. Подскажите пожалуйста, куда копать? Схема один в один как в посте, кроме KSP, стоит bc 517. На кондере С3 С4 0,5В тока... Хотя с VT1 выходит 24В...
Изменено пользователем SpiteOni
Здравствуйте, собрал данную схему, подаю на вход +5в срабатывает, подаю - 5-15в не реагирует, в чем может быть проблема? Ошибок в монтаже нет, детали оригинальные как в схеме.
В 18.09.2018 в 22:22, adex сказал:
Если не срабатывает, значит ошибки есть, иначе и быть не может.
Илья
Здраствуйте, планирую собрать эту защиту. Для 2х каналов все просто и понятно, а мне еще нужно для одного канала на саб. Как я понял просто нужно собрать пол схемы? Я прав?
В 24.10.2018 в 19:45, bukatan сказал:
Стабилизатор и половину защиты. Или половину защиты (один канал), а питание взять со стабилизатора стерео Защиты
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Собрал защиту вот что у меня получилось, на 3 канала, работает хорошо)
А зачем два стабилизатора?
19 часов назад, mezko сказал:
У меня просто bd139 были только с китая похоже что левые, питание 45вольт, решил перестраховатся и сделал 2... как то так)
Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорцонально сопротивлению.
Но я вопрос по другому задал. И нех всех в гуголь посылать, гуру хренв.
Изменено пользователем DJ Joul
50 минут назад, DJ Joul сказал:
гуру хренв.
рот закрой ... НЕУЧ НЕДАЛЕКИЙ!
Нет ума последовательно реле резистор включить, рассчитанный для обеспечения требуемого  ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ?
подобные туп@р#л#е вопросы от поколения энергетикоФФ заполонили все все форумы ...
Изменено пользователем KRAB
3 часа назад, DJ Joul сказал:
Стабилитрон на 6 вольт можно поставить? Или только 13 или 25 вольт?
1. Стабилитрон зависит от напряжения срабатывания реле. Отсюда вопрос - имеется реле на 6В?
2. Стабилитроны можно включать последовательно и таким образом изменять напряжение стабилизации. Два по 6 В - вот и нужные 12 В.
Так понятно?
Спрошу ещё раз, по другому. Хочу понять, будет ли работать эта схема при установке стабилитрона 6 вольт, с установкой реле на 5 вольт с током срабатывания 72мА. , питание общее схемы 8 вольт. Какие номиналы нужно пересчитать. Причина такого вопроса, относительная недоступность 12-24в реле и десятки имеющихся реле на 5 вольт и дежурных трансформаторов 8-10 вольт.
44 минуты назад, DJ Joul сказал:
поставь последовательно 2-3 и не иПи нам мозги!
или ОДНО на 5 вольт, но
В 25.11.2018 в 14:00, KRAB сказал:
поставить резистор
