Защита акустических систем DEF 2017
Народ, Help!!!
Собрал защиту по схеме из статьи. Печатка оттуда же. Реле на 24 в, стабилитрон на 24 в.
Стоит BC139 и BC517 2 шт. При подаче +40 вольт срабатывают обе реле. При подаче постоянки на любой из входов реле не срабатывают.
Транзисторы все выпаял, проверил, исправные . В чем может быть косяк???
На выходе также половина поданного напряжения - 20 вольт.
Что не так???
6 минут назад, Илья Е. сказал:
Но ..!
7 минут назад, Илья Е. сказал:
А какого хрена они должны сработать,если они уже сработали?
Есть подозрение,что при изготовлении плату не отзеркалил.
9 часов назад, Hambaker сказал:
Но ..!
Как, "какого хрена"???
Сработали, да. Подключили выход усилителя к АС.
Потом нештатная ситуация - постоянка на выходе усилителя.
Защита должна сработать и релюхи отрубить выход уся от АС.
У меня при подаче на вход любого канала постоянки никакой реакции, релюхи не срабатывают и не отключают выход на АС
И зачем зеркалить печатку??? Зеркалится только верхний слой для шелкографии:
Плата один в один, детали соответствуют.
А не работает правильно...
И еще один косяк: в статье написано, что входы АС подключаются через 3 сек. А у меня с этими номиналами мгновенно срабатывают реле. Тут что может быть?
Все сопротивления как на схеме...
Изменено пользователем Илья Е.
51 минуту назад, Илья Е. сказал:
Тут что может быть?
Да косяк какой-то,который сам же и учинил!
Проверяй цоколёвку транзисторов и сравнивай со схемой.
Этот примитив при правильной сборке ну просто тупо не может не работать!
Более того,что оба канала ведут себя одинаково косячно.
59 минут назад, Илья Е. сказал:
Напомнило:
Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! - говорит она,- и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них".
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь,- цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
Так что ищи свои косяки и не сотрясай форум.
Я собрал. Питание 45, реле 12 Вольтовые, задержка подключения есть, на постоянку любой полярности реагирует.
6 часов назад, Илья Е. сказал:
Транзисторы неправильно впаяны... Присмотритесь... К тем, которые включают реле, и стоят рядом с ними.
Изменено пользователем catch31181
6 часов назад, catch31181 сказал:
Вот распиновка BC517:
Разве не правильно впаяны? Коллекторы идут на катушку реле:
Также и у меня впаяны. Фото платы с верху и с низу выше...
Ничего не понимаю.
Конденсаторы стоят на 25 вольт, подаю +40 В. Может их пробило или не должно при таком напряжении питания?
35 минут назад, Илья Е. сказал:
Разве не правильно впаяны у меня на плате ???
А сам не видишь что у твоих транзисторов зеркальная цоколевка. а ты впаял так де как и 5551
Изменено пользователем Sergej
Все правильно с BC517, у меня собрано 2 штуки на них, правда все на 12 вольтовых реле. В статье описан принцип работы, в частности как реализуется задержка включения реле. Также по схеме можно прикинуть откуда там на входах на колонки может появиться постоянка. Зачем на плату заведено две земли?
36 минут назад, Sergej сказал:
Что нужно сделать по вашему на этой плате???  Коллекторы ВС517 сидят на катушках реле, базы на + емкостей 220 мкф,  эмитеры на - емкостей 220 мкф. Если честно, то не догоняю, о чем вы...
И цоколевки у 517 и 5551 разные... Как их можно впаять одинаково?
14 минуты назад, Илья Е. сказал:
Все правильно.
Прощупай еще тестером свои транзисторы на цоколевку. они могут не соответствовать картинке
Вот собранные защиты. 5551 смотрят в ту же сторону, что и у меня.
517 у меня смотрят в другую сторону, так как распиновка отличается.
И защита не работает. Хотя реле щелкают.
Беда...
Ребята, здесь прозвучала мысль, что плата не отзеркалена при печати.
Я сравнил фото дорожек в оригинале статьи со своей платой, у меня перевернуто все.
Подскажите, какие настройки ЛУТ использовать при печати платы(какие галочки включить?).
Вот оригинал из статьи:
Вот зеркальное отображение печатки:
Вот не зеркальное отображение печатки:
Вот моя плата:
Как видно, дорожки на моей плате не сходятся с видом платы со стороны дорожек из оригинала.
Окончательный вопрос: как напечатать правильно плату в ЛУТе ?
В 30.11.2018 в 12:06, Илья Е. сказал:
Правильно будет так, чтобы напечатанная на бумаге заготовка была бы зеркальным отображением готовой ПП. В вашем случае это будет печать с установленным чек-боксом "зеркально"
Здравы будьте, камрады. Собрал данную схемку и вот такая проблема. Без нее все нормально играет, при отсутствии сигнала - в колонках тишина. Только подаю питание на схему (даже без выхода проводов АС) начинается небольшой гул в колонках. При этом схема нормально отрабатывает как в описании. Куда посмотреть? Релюшки точно не виноваты, их проверил подключив напрямую. Может какой номинал надо увеличить или землю через диодик? Уповаю на ваши советы!
1 час назад, No One сказал:
Куда посмотреть?
Не правильно организовано питание, земляная петля. Нарисуй схему, как идет питание на защиту.
Блок питания на 2х диодных мостах. Корпус не связан с общей землей, но соединять пробовал - разницы нет... Единственное вход тоже идет на плату УМ и не имеет связи с общей землей БП, ну это особенности разводки ОМ 2.5...
А соединено все как в посте. Все земли беру от БП.
Защита, исходя из схемы, подключена правильно.
Нету такой особенности в ОМ 2,5.  Там перемычка с обратной стороны платы паяется, между сигнальной и силовой землей. Поищи на форуме.
А питание защиты из положительного плеча БП УМ? Если да, то можешь попробовать сделать как тут советовали
Изменено пользователем Electronic1986
1 час назад, Electronic1986 сказал:
По авторской схеме нет такого... Это фанатский мод какой то?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
