admin
Защита акустических систем DEF 2017
28 минут назад, Falconist сказал:
23 В - 12 В * 0,2 А = 2,2 Вт
Извините, а это Вы что посчитали?
Радиаторы у меня стоят вот такие. Я печатку прицеплял к первому посту, там все нарисовано:)
Скрытый текст
Edited by EvgeniyRus
Я посчитал тепловую мощность, которая выделяется на этом транзисторе при напряжении питания 23 В. То, что Вы обозначили.
В 21.06.2018 в 16:06, Falconist сказал:
Только заявлено до 50 В для 12 В реле... при 30 В ток потребления 67 мА ...
Edited by Олег Вячеславович
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Здравствуйте, собрал защиту Ильи, всё отлично работает, транзисторы вместо KSP  КТ972а а вместо BD139 КТ815 за схему огромное спасибо.
На стабилитроне 24 в, а на катушке реле 17 в. Плюс висит 100hz на выходе до 0,5 в. Это просто при подаче питания. Подскажите пожалуйста, куда копать? Схема один в один как в посте, кроме KSP, стоит bc 517. На кондере С3 С4 0,5В тока... Хотя с VT1 выходит 24В...
Edited by SpiteOni
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Здравствуйте, собрал данную схему, подаю на вход +5в срабатывает, подаю - 5-15в не реагирует, в чем может быть проблема? Ошибок в монтаже нет, детали оригинальные как в схеме.
И так же интересует один момент, как увеличить быстродействие срабатывания защиты когда на входе постоянное напряжение.
В 18.09.2018 в 22:22, adex сказал:
Если не срабатывает, значит ошибки есть, иначе и быть не может.
Здраствуйте, планирую собрать эту защиту. Для 2х каналов все просто и понятно, а мне еще нужно для одного канала на саб. Как я понял просто нужно собрать пол схемы? Я прав?
В 24.10.2018 в 19:45, bukatan сказал:
Стабилизатор и половину защиты. Или половину защиты (один канал), а питание взять со стабилизатора стерео Защиты
Собрал защиту вот что у меня получилось, на 3 канала, работает хорошо) Спасибо Илья...
А зачем два стабилизатора?
19 часов назад, mezko сказал:
У меня просто bd139 были только с китая похоже что левые, питание 45вольт, решил перестраховатся и сделал 2... как то так)
Что можно сделать, чтобы поставить реле на 5 вольт?
3 часа назад, DJ Joul сказал:
Что можно сделать
поставить резистор и узнать про Закон Ома
Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорцонально сопротивлению.
Но я вопрос по другому задал. И нех всех в гуголь посылать, гуру хренв.
Edited by DJ Joul
50 минут назад, DJ Joul сказал:
гуру хренв.
рот закрой ... НЕУЧ НЕДАЛЕКИЙ!
Нет ума последовательно реле резистор включить, рассчитанный для обеспечения требуемого  ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ?
подобные туп@р#л#е вопросы от поколения энергетикоФФ заполонили все все форумы ...
Edited by KRAB
До какой величины можно понизить напряжение питания этой схемы?
В 26.11.2018 в 07:54, DJ Joul сказал:
На пару вольт больше напряжения стабилитрона...
Спрошу по другому. Стабилитрон на 6 вольт можно поставить? Или только 13 или 25 вольт?
поставить, пересчитав номиналы, можно ... вопрос - зачем!
1. Стабилитрон зависит от напряжения срабатывания реле. Отсюда вопрос - имеется реле на 6В?
2. Стабилитроны можно включать последовательно и таким образом изменять напряжение стабилизации. Два по 6 В - вот и нужные 12 В.
Так понятно?
Спрошу ещё раз, по другому. Хочу понять, будет ли работать эта схема при установке стабилитрона 6 вольт, с установкой реле на 5 вольт с током срабатывания 72мА. , питание общее схемы 8 вольт. Какие номиналы нужно пересчитать. Причина такого вопроса, относительная недоступность 12-24в реле и десятки имеющихся реле на 5 вольт и дежурных трансформаторов 8-10 вольт.
44 минуты назад, DJ Joul сказал:
поставь последовательно 2-3 и не иПи нам мозги!
или ОДНО на 5 вольт, но
В 25.11.2018 в 14:00, KRAB сказал:
поставить резистор
Кроче, ну нахер эти самоделки. Извините что отвлёк.
    • Для твоего бреда уже отправил ссылки куда тебе надо зайти и уже ТАМ по приведённым ссылкам уже найти собратьев по разуму. Там во весь твой бред поверят, не сомневайся. Твоё же общение с полным непониманием теории  отнюдь не для технических форумов. Ты сам пойми, какая будет реакция у грамотных технарей на разного рода околонаучную аудиофильскую ересь? А то что ты написал в ответ следующее цитата: то это не более чем твоя реакция на правду. Прими с достоинством. Сам же до такого всё довёл. Не мы же здесь тебя заставляли тупить и пороть чушь.  Характеристики где? Если не можешь сделать или не знаешь что это такое, то ещё раз повторю - ты попутал форум.
    • Это мой боевой комплект! Только сотая часть, но всегда под рукой. Пинцетов масса. Есть и антимагнитный, но привык детали при впаивании и выпаивании держать руками. Пинцетом пользуюсь редко, в основном при демонтаже и установке SMD. Ещё, если ножки выкушенного корпуса микросхемы надо из платы выпаять. Тут уже без пинцета не обойтись! Работал, в основном, с цифровой техникой, и приходилось выкусывать дохлые микросхемы десятками.
    • От меня нет ни какого хамства! Не перегибай палку и не используй своё положение модератора ,осуществляя давление на пользователей.   А ключ от квартиры где деньги лежат,не дать тебе. Что б ты и там пришёл гадить всем. Там нормальные адекватные люди тусуются тебе не ровня! Я ещё ничего не проверил с Тимвалом ..  Пока вы схему которую я вам дал не прогнали на симуляторе.Я жду пока Тимвал прогонит,может он ещё лучше выжмет параметры. Сначала то он выдал 0,73% КНИ вообще считая как и ты что это нормально для драйвера однотакта, хотя на макете в реальности на трёх лампах заменяемых  КНИ оказались 1,92 а не 0,73 как симулятор показывает,а это очень большая погрешность , кроме того симулятор показывает  шумовую полку с подъёмом  40dB на 100Гц  относительно  ВЧ частот. Что это за симулятор,который показывает нереальные шумы схемы на НЧ частотах,которых нет в реальности. Как верить этому?.   .  Ни  какого сажания в лужу и в мыслях не было.Это твой  больной мозг тебе картины такие рисует. Мы нормально мирно  выясняем раз и навсегда,может ли симулятор точно выдавать параметры сигнала пропущенного через схему ту или иную. Можно ли с симулятором точно рассчитать схему усилителя и он точно выдаст номиналы резисторов. Соберёшь усилитель и она выдаст те же параметры что написал СИМУЛЯТОР. А ты постой в сторонке и не лезь. Можешь создать тему о симуляторе,очень интересно  будет ребятам и там доказать ребятам на примерах,что симулятор  точно  моделирует схемы и точно по нему можно рассчитывать схемы. Почему не выполнимо задание, Я же получил практически,три лампы перепробовал,все дают усиление не менее 32 раза , я же дам  номиналы потом после того как ты подберёшь на симуляторе сопротивления в моей схеме. Может ты ещё лучше режимы найдёшь этой сцепки гальванической. А я сейчас  отмакетирую Мю повторитель с твоими номиналами,правда поставлю резистор в катод.Я же написал в самом начале ни каких диодов и транзисторов в схеме. Чисто ламповые схемы берём !
    • Значит буду записывать с видео. Если бы была здоровая атмосфера общения и  не навязывались псевдодогматические представления.. ну включи голову.. сам-то как думаешь... не тупи.. можно было бы общаться но снобы убивают  общение полностью и все сводится к холиварам. У вас их много любых на столе? Собрать стопочку из 5-ти штук в одном месте и заслушивать это стоит ацкого труда и больших расходов. из каких газет? это цитаты из книг, статей в интернете, диссертаций. Вся научная работа так делается. Кроме антинаучной. Наука утверждает то чего не было ранее, антинаука занимается повторением ранее известного. В этой теме только первые 2 страницы про мой демодулятор остальные 50 про неработающий павлика. В его схеме точно нет ничего инновационного, срисовал из старой книги с ошибками. Моя схема имеет инновационное описание принципа работы на основе фактов. В ней работает принцип полиномиальности. кривляние. Вы и двух слов связать не можете Мой приемник собран 1,5 года назад а где твой? Ну и кому тут яйца мешают? Схема твоя нарисованная год или более назад-ошибочная, ты не признал, но разломал, сделал новую. Уже печатные платы заказал?  Но ты не объяснил что происходит в твоей новой схеме с побочными продуктами АМ-детектирования? Ты не отреагировал на замечание что контур создает паразитную АМ. ТЫ ЖЕ НАПИСАЛ-ЭТО ОБЫЧНЫЙ РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР, но, брателло, у тебя же частота ПЧ все время меняется, какой нахрен режекторный фильтр? Проспись. Ты создаешь паразитную АМ прямо на входе ОУ и она исказит дискриминационную кривую.   Абсолютно мусорный пост, каких ты наплодил уже 99% на 52-х страницах. Критерии научности и антинаучности
    • Так я об этом и толкую - все. Потому-то и кого во власть не выбери - станет воровать обязательно. Просто есть воры в прошлом, т.е. те, кто перестал воровать хотя бы сейчас, а есть те, кто ворует непрерывно. И котенок дебильный именно таков.
