ernik78
Плата радиоуправления HZ-SDL2WD-RX
Кто-нибудь сталкивался с подобной схемой управления машинкой?
Машинка не поворачивает влево.
Заодно хотелось бы узнать маркировку обведенных серым (на второй фотографии) транзисторов.
19 минут назад, ernik78 сказал:
сам искал в Гугле по кодировке или она сошлифована?
Сошлифована или просто нечитаема. Поэтому и ищу уже имевших дело с подобной платой.
Edited by ernik78
Читать статью...
6 минут назад, ernik78 сказал:
дай фото в косых лучах ... нечитаема - достаточно ацетоном пузо протереть .... а
7 минут назад, ernik78 сказал:
до Китайской пасхи искать будешь! :)
Достаточно отрисовать самостоятельно фрагмент схемы и все станет ясно и понятно!
Присмотрелся получше: транзисторы - Y1, заменил на K1P - результат тот же, т. е. они (наверное) не причём. Перед выходом на рулевое стоит MX612. Возможно реле JQX переключают полярность, т. к. при включении заднего хода одно (или оба, не разобрался) щёлкает, а вот при повороте влево (неработающем) - нет. Реле прозванивал, проверял по отдельности - рабочие. При повороте вправо (рабочем) на 1 и 2 (если считать снизу) контактах передних колес (выделено фиолетовым) появляется +5 вольт, при повороте влево - 0.
Теряюсь в догадках - должно ли включаться реле при повороте? Это дало бы понять есть ли вообще от пульта сигнал поворота налево. Сама рулевая система работает, при подаче напряжения и его инвертизации поворачивает в обе стороны.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В 27.06.2017 в 22:59, ernik78 сказал:
Уперся в одну из немаркированных микросхем (нижняя, 16 ног). Туда через резисторы на 7 и 8 ножки приходит сигнал от поворота влево. Если микруха считает их замкнутыми (на обведенных фиолетовым площадках контакты разомкнуты), то соответственно поворота не будет. Есть варианты что это за микросхема?
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
