  • 4 месяца спустя...
Форсированый двухэтажник? а где блок питания? Когда делаешь свое да по своей схеме да по своей плате это 100% победа творческая, да еще такого качества. Waso однозначно впереди всех по спортивным достижениям сидячего спорта по маху паяльником:)
МОНСТР!!!
6-ти цилиндровый BMW M5 с атмо мотором!
21 минуту назад, pacak7294 сказал:
где блок питания?
А точнее БЖТ, тоже стесняюсь спросить и ещё больше стесняюсь спросить о высоте корпуса, и на кой там "барашки"?
Каждому своё.
Я в раздумьях по этому поводу.
Место под тор, в принципе, имеется. Но даже без тора усилитель уже вышел на килограммов 15 весу.
С другой стороны, ИИП нужно проектировать на максимально выдаваемую двумя каналами мощность - его нельзя перегружать. Но на 3кВт его нужно делать с ККМ, а вот с этим как раз и засада.
Так что буду делать с тором.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
3U
Пусть будут. Иногда их лучше иметь.
6 минут назад, waso сказал:
Бррр, окуда столько? ну 10 без траса ("домашку" с бп взвесил, ну пусть в 3 раза тяжелее будет).
С полноценным импульсником то понятно что самому "не кисло" мозгами поскрипеть придется, готовый особо ни купить и не сплагиатить.
Каждому своё.
4 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Там два радиатора уже килограмм 8 дают. Корпус из стали 2мм. Батарея электролитов.
В принципе, решение на 3кВт у меня уже было, но без ККМ это кранты всем розеткам. Именно поэтому я и не даю ему хода.
14 минуты назад, waso сказал:
но без ККМ
ККМ подразумевается, типа как лимитер и слежение за ОБР в усилителе.
50 минут назад, waso сказал:
"изящненький" такой тор должен получиться.
Каждому своё.
Да, с ними всё нормально. С XLR были проблемы, но только потому что ставил не те, с которых снимал размеры. Если применить более короткие "мамы" и нарастить им ноги, головняка бы не было. А эти паял прямо в плату, отсюда вышла небольшая засада. Решимо.
Пришлось рассверливать отверстия под вентиляторы, сверлом 5мм, то же самое под плату защиты (несовпадения на миллиметр вышли местами).
Тор обычная железка. Поставил-работает. Надёжно, сердито. Тяжело, правда.
Хотя, зная принцип работы выпрямителя, понятно, что ток потребления тора будет подобен току потребления ИИП. Чуть мягче у тора будет. Обмотка подзаряжает конденсаторы на пиках амплитуды.
По усилителям с ИИП слышал нарекания от прокатчиков. Особенно много жалоб в случае с нестабильным сетевым напряжением. С обычными торами те же QSC RMX работают и хоть бы что.
Не хочу провоцировать дискуссию на эту тему, но нарекания имеют место быть.
3 часа назад, waso сказал:
Та не совсем обычная, приличную надо, а то обычная может по габариту не пройти. Серийный хотя бы на 2кВт наверное поболее 200мм в диаметре будет
Каждому своё.
12 часа назад, waso сказал:
Вадим ,а может в этих усилительных ИИП как раз и небыло ККМ? Отсюда и нарекания.
Так то ничего сверхъестественного в этом ККМ нет ,многие ребята на форуме собирали ,правда на чуть меньшие мощности ,но идея то хорошая.
РГ выведены на переднюю панель, провода до них спрятаны в имеющиеся пазы на радиаторах. Сопротивления РГ 10кОм.
Планируемые питания 70\140В. Общая емкость фильтрующих банок 120.000мкФ.
На данном снимке -тор был очень хлипенький для подобного усилителя. Я потом его заменил, когда приехали торы от Василия45
Кроме того, пришёл к выводу, что на бОльших мощностях с охлаждением придётся что-то делать.
В 12.01.2019 в 18:49, waso сказал:
Лигровский "новый" профиль. Правда, плату придется переразвести скорее всего (такой профиль транзисторы будут "обнимать" по бокам). И  пару вентиляторов в начале и в конце.
