hanymi
как правильно мотать дроссель?
8 posts in this topic
hanymi    2
Мотаю дроссель на зеленом кольце для DC-DC на 300кгц
В общем нужна индуктивность около 40мкгн, в 1 слой 2мя жилами умещается только 24 витка, что всего 12 мкгн,
можно ли в 2 слоя намотать или взять другое кольцо поболее?
Вобще интересует по этой теме:
1. Если мотаешь несколькими проводами, то жилы надо заплетать в косичку, выравнивать по ширине без нахлеста равномерно мотая, или не важно.
2. Можно ли внахлест мотать в 2 и несколько слоев, или каждый слой прокладывать изоляцией?
Как все это влияет на добротность дросселя.
BARS_    999
7 минут назад, hanymi сказал:
Размер кольца выбирается исходя из требуемой мощности. И что именно за преобразователь? Ему вообще такие кольца подходят?
Edited by BARS_
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
o_l_e_g    1644
Как мотать, в принципе, без разницы. Лишь бы, было соблюдено равномерное заполнение и электрическая прочность.
А вот по току, есть ограничения, и не столько по сечению провода, сколько по вхождению железки в насыщение.
Насытившаяся железка, это бЯда, практически КЗ дросселя!
Guest Петя
Guest Петя
15 минут назад, BARS_ сказал:
А вот это лишнее любопытство. Ты бери пример с ув. Фалкониста. Он отвечает именно то, о чём спрашивают, не задаёт ненужных вопросов и не навязывает автору бессмысленный базар и писанину. Да и как выбирается размер кольца, автор тоже не спрашивал.. Что будет надо и когда будет надо, тогда он спросит.
hanymi    2
толи где то читал раньше, что чем выше частота, тем требовательнее к намотке, в частности ток течет уже по поверхности провода и предпочтение многожильным обмоткам, в таком духе...
по этому и спрашиваю, частота 300кгц, материал распыленное железо марки -52, -8 (оба кольца есть)
разве разницы особой не будет, если в 1 провод или несколькими, опять же косичка или линия.
BARS_    999
Только что, hanymi сказал:
Правильно. В ИИП не рекомендуется мотать обмотки проводом толще 0,7-0,8мм. Если нужен более толстый провод - мотают в несколько жил.
Будет. Берется несколько проводов в лаке,  складываются вместе и мотаются на кольцо.
    • Это выхлоп применительно к кводу или вообще?
    • "Шахидка" эт подстава. Хиджаб закрывает фигуру полностью. За такой наряд ей свои же родственики первыми кишки выпустят чтоб не позорила честь семьи и веры. Восток дело тонкое но в таких делах оч жёсткое. Это модельку где нить в европе одели "аль араби" и не более.
    • Я знаю. мы и причины не знаем, так как не предпринимали никаких действий по её выявлению, потому что, - кто и чем будет производить измерения? Кроме перечисленного выше. Может в положении старт, на выводе замка АСС, вообще питание отсутствует и на вывод АСС магнитолы нужно завести питание через диоды от АСС и какого-нибудь, на котором питание в момент пуска присутствует (IG2), ну и конденсатор добавить на случай дребезга контактов или небольшого промежутка времени при котором возможно отсутствие напряжения на этих выводах замка (это относится к схеме с аккумом, что я приводил).
    • Угу, после прочтения "методики" и осознания глубины глубин...
    • Нужно померить напряжение,и узнать что является причиной. Проверить без питания от бортовой сети,с питанием от сети.и если это проявляется только при разряженном ноуте,или и при заряженном но включенном в преобразователь И еще-преобразователь 12>220    12>19??
    • Варисторы отлично справляются, при первых пусках в ноги диодов бывало искры проскакивали и ничего, зазоры потом пришлось увеличить между дорожками     На 4й странице есть видос про осциллятор, там видно искры между дорожками под платой
