Простой усилитель для начинающих.
Вы не читали первый пост. Я симулировал с ОООС, искажения на 20 кГц получены такие же, что и без нее, а в остальной полосе частот сильно и нелинейно изменяются. Зачем оно нужно? Пусть буду монотонно нарастать с малой зависимостью от частоты. Я слушал и так и эдак, звук лучше без ОООС.
10 минут назад, Mr.Fix сказал:
У Вас образуется делитель: для входного сигнала R3 и R10; для ОС R4 и R10.
Это очевидно. И? Срез 0,07 Гц. Какой бы ни был уровень на этой частоте, сколь-либо сильное влияние он не окажет. Квод уже много лет успешно работает с таким же принципом.
11 час назад, finn32 сказал:
Да и с чего гармошкам уменьшаться? Частота среза 0,07 Гц.
10 часов назад, finn32 сказал:
"Не надо "И"" (цитата). Оставьте в покое частоту среза, она здесь не причём, у Вас из-за R10 увеличивается коэффициент усиления шума на 10дБ и на это же значение Вы теряете в глубине ОС.
Я уже выше говорил, что результирующие искажения зависят от линейности повторителя и это очевидно. Да, в случае голого ОУ имеем рост гармоник в два раза.
Теперь смотрим выход ОУ в схеме с повторителем.
Видим те же 0,004%, что и с голым ОУ без резистора.
Ну и как было сказано выше, результирующий Кг от этого меньше не становится, что и показывает симулятор, так что не все так страшно.
Идем дальше и поднимаем R10 до 100 К.
Мегомы не нужны.
А в общем и целом тема для начинающих, а тут уже две страницы рацухи: то вольтодобавка, то борьба с ветряными мельницами. :)
Скоро доделаю печать и положу сюда.
Изменено пользователем finn32
2 часа назад, finn32 сказал:
Дело конечно хозяйское, работа ради работы. У усилителя Трошина при том же количестве деталей и простоте с минимальными доработками коэффициент гармоник практически на два порядка ниже...
Изменено пользователем Mr.Fix
Лучше подскажите, как линеаризовать повторитель, не выходя за рамки четырех транзисторов. Будет намного интереснее. Я очевидных схемотехнических приемов не вижу, может Вы знаете. Вольтодобавку не предлагать :)
Про Трошина согласен, но не гармониками едиными. Звучит хорошо такая схемуля при минимуме настройки, потому я и поделился. На оригинальность не претендую, все решения типовые. А банальность с ОООС в таком варианте так и останется банальностью.
Всё приведёт к усложнению. "А" Вас тоже не устраивает, сосредоточьтесь тогда на печатной плате и конструктиве. Вот ещё информация от Сергея Игоревича, думаю Вам будет полезна.
Агеев. Резистор&#1.doc
43 минуты назад, finn32 сказал:
Только выше замеченный ТШ(он же кор-р Хауксфорда); но и это уже усложнение, выходящее за рамки 4-х транзисторов, которое к тому же вряд ли осилят начинающие при их уникальных способностях на свой вкус-цвет ставить всё раком наибарот.
КПД выше, гармошки те же.
В общем и целом, в рамках заданной концепции что-то без усложнения улучшить сложно, да и незачем, КМК.
Усилитель для начинающих пусть таковым и остается. Для узбагоения перфекциониста внутри, по совету @Mr.Fix  резисторы делителя ООС по постоянному току увеличить до 100 килоОм.
