Помогите построить структурную схему
14 минуты назад, KRAB сказал:
и не пытался?!
Смысла нет, ибо я практически не понимаю как их строить. Просто не понимаю. Если поясните как все строится, то буду сильно благодарен!
17 минут назад, KRAB сказал:
Все это есть в книгах и давали на лекциях!
Да, я это все понимаю. Просто сейчас у меня времени не хватает на это. Просто не успеваю.
  • 10 месяцев спустя...
Гость Евгений
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как нарисовать структурную схему блоками по принципиальной.
При включении прибора начинается измерение напряжения в точках 3,4,5 микроконтроллер фиксирует значение без попадания света и сравнивает с последующими при попадании света на фоторезистор напряжение изменяется и с da1 интегрального ключа напряжение идет на пнч da2 дальше микроконтроллер преобразует частоту в импульсы и выдает время свечения. дали готовый прибор и описание работы может быть не совсем точным.
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
микроконтроллер фиксирует ... микроконтроллер преобразует ...
Вы путаете структурную схему прибора с блок-схемой алгоритма работы программы.
В структурной схеме будет только датчик, преобразователь "напряжение-частота", контроллер и индикатор.
P.S.
Непонятно только, нафига надо было преобразовывать напряжение в частоту. Если подавать напряжение сразу на встроенный в контроллер АЦП, было бы точнее.
Изменено пользователем Lexter
