Предусилитель на радиолампах
Здравствуйте, я хочу собрать ламповый предусилитель, но у меня возник вопрос по поводу его усиления. Один триод может усилить входной сигнал в 35 раз, тогда при входном напряжении 300 мВ, на выходе получается около 10,5 В. Для того чтобы сигнал на входе усилителя мощности находился на линейном участке анодно-сеточной характеристики требуется +/- 6 В, получается, что на выходе появятся искажения. Как это исправить с минимальными искажениями? И почему во многих схемах предусилителей используется несколько каскадов, при условии что на вход предусилителя подаётся 100-300 мВ?
В первой схеме предусилитель выполнен на 6н1п. Данный усилитель я собирал, и на громкости на компьютере выше 50% слышны искажения.
В следующей схеме гитарного предусилителя предусилитель выполнен на двух лампах.
33 минуты назад, pryasick сказал:
Во второй схеме присутствует тембрблок и уровень сигнала после него уменьшается. Поэтому второй каскад в предварительном усилителе  служит для компенсации потери уровня сигнала после тембрблока.
2 часа назад, pryasick сказал:
1. Поставить резистивный делитель.
2. Ввести ООС.
3. Взять лампы с меньшим усилением.
1 час назад, pryasick сказал:
Современный стандарт линейного выхода 1в.(rms), а не как не 300 мв. :)
Откуда вывод, что искажает именно предварительный каскад? И усиление триодного каскада зависит как от лампы (конструктивное "мю"), так и от режима (анодная нагрузка (а это НЕ только анодный резистор), смещение). И не забываем про ООС (как местную, так и общую).
7 часов назад, pryasick сказал:
А что, если подать на усилитель, рассчитанный на 250 мВ, сигнал в два раза больше - он искажать не должен? Небось ещё и басов накручено, без учёта полосы пропускания ТВЗ, который ниже 60 Гц в насыщение уходит.
