• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Автор: 5670721
      Доброго времени!
      Для Ардуино мне необходимо написать программу управления тремя сервоприводами и выводом на дисплей абсолютного угла наклона по одной оси.
      Два сервопривода должны управляться потенциометрами, третий кнопкой (два положения сервопривода).
      Ну и помочь мне все это спаять ) Поэтому желательно, чтобы Вы находились в Москве или Подмосковье.
      Так же я слышал про накопление ошибки при работе гироскопа-акселерометра, очень желательно убрать эту проблему.
      Если, конечно, Вы не предложите более подходящий прибор для измерения угла наклона.
      Компоненты все куплены.
    • Автор: DmitrySinichnikov
      Добрый день!
      Возникла необходимость собрать небольшую солнечную зарядную станцию на 10Ватт (5В + 2А).
      Предыстория)
      Измерив дома в тусклом дневном свете показания солнечных панелей различных номиналов получил, что при таком "дешманском" освещении панели выдают примерно 25% своей мощности. В идеале получается собрав станцию на 40Ватт (5В + 8А) получу, практически всегда, необходимую мне мощность, но это немного дороговато, поэтому решил увеличение сделать всего в 2 раза, т.е. 20Ватт. В дополнение хотел сделать еще автонаведение на источник света на Arduino Nano + 2 самых маленьких сервопривода + 4-5 датчиков света (светорезисторов).
      Материалы:
      Солнечные панели, 2шт. по 10Ватт: https://ru.aliexpress.com/item/1PC-X-Solar-Panel-18V-10W-0-55A-Mini-PET-monocrystalline-polycrystalline-cell-charge-for-6V/32830626173.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.456e3c00FiwKM4&dp=57f918cf76770fd0531b82d82580678d&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1526974015583&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=2158f23ac0544faa9b76b2baf359b984-1526974015583-00842-VnYZvQVf&terminal_id=12cd683515fe4011a796328dfe1354a0 Преобразователь для зарядки устройств по USB: https://ru.aliexpress.com/item/5V-2A-USB-charge-regulator-controller-with-extend-cable-Junction-box-for-DIY-solar-charger-mobile/32818473353.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.456e3c00FiwKM4 Арудинка: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino-new-Free-shipping/32655809087.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c97a33ed40ocfj Преобразователь питания для ардуинки: https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1-3-37V/32656182588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c97a33ed40ocfj Сервоприводы: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-lofty-ambition-SG90-9g-Mini-Micro-Servo-for-RC-for-RC-250-450-Helicopter/32680024453.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcDMM7A&dp=46be88b50896b778bb90ac285cd2a18a&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1526974331870&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=c04a8ff14f2b4dd49472a332e76299ee-1526974331870-00375-VnYZvQVf&terminal_id=12cd683515fe4011a796328dfe1354a0 Теперь собственно вопросы:
      Будет ли преобразователь питания на для ардуинки повышать ампераж за счет уменьшения вольтажа? Как настроить приоритет потребления устройствами при недостатке мощности? Интересует приоритет на работу ардуинки и сервоприводов, что бы всегда поворот был на солнце, а потом шла зарядка. Обусловлено тем, что поворот будет применяться раз в 1-5 минут и по времени занимает 1-2 секунды, поэтому эту операцию необходимо полностью обеспечить, а все остальное пустить на зарядку устройств.  П.С. Если есть какая-то схема, что бы не городить бутерброды из модулей, прошу поделиться)
    • Автор: Михаил Савин
      Всех приветствую.
      Передо мной возникла следующая задача:
      1) Есть питание сети 220 Вольт. Как только питание пропадает необходимо что бы запустился отсчет времени (8 часов) и после подать +12 вольт от Аккумуляторной батареи на клемму другого устройства (Токи маленькие, исключительно сигнал).
      2) Подавать напряжение +12 от АКБ в течении 1 часа
      3) После 1 часа проверить появилось ли напряжение сети 220 вольт, если нет, то перестать подавать напряжение +12 Вольт на 8 часов. И так по кругу.
      4) Необходим постоянный опрос сети 220 вольт. В любой момент данного алгоритма, как только появится напряжение в сети 220 вольт подача сигнала +12 вольт на клемму устройства должна быть приостановлена.
      Я предполагаю что такую задачу можно организовать на Arduino.
      Возможно можно сделать другим способом.
      Желательно что бы в будущем, по необходимости можно было изменить задержки времени
      Желательна индикация работы в виде светодиодов.
      Для питания всей системы предусмотрены постоянные +12 Вольт.
      Нужен человек кто изготовит подобное устройство в СПб
      Или тот, кто может составить список необходимых элементов, написать код и инструкцию по подключению что бы можно было собрать его самому удаленно.
    • Автор: ioangrozni
      Доброго всем времини суток. Прошу сильно не пинать. Суть проблемы такова. Нужно получить через шим ардуины ( 5 вольт), управляющий плюс. Управлять нагрузкой от 7 до 12 вольт 3-5 ампер. Ключи типа IRF 520, управляют через минус, а нужно получить именно управляющий плюсовой провод. Будьте  добры, подскажите как это реализовать.
    • Автор: dengeneral
      Имеется вот такая плата индикации от стабилизатора ресанта. Подскажите пожалуйста как ее подключить к ардуино и какой скетч нужен для ее проверки?
    • Кстати, наше "пока пока!" для китайцев тоже смешно. Оно созвучно с японским "бака"- дурак. А наша нецерзурная брань для китайского уха может показаться филосовской беседой. Посылать по известному нам адресу китайца бесполезняк.
    • @fanttom , http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=38514
    • ...фонемы китайского для русского уха
    • Тут на форуме поищи людей с твоего города. Кинь объявление. Я думаю кто-то да откликнется. Там дальше и пообщаешься. Ещё вариант - угнать в другой город, но к МАСТЕРУ. Тогда, как Краб написал, так и будет. Поимеешь отличный аппарат. Не грех денег отжалеть. Если не нужен - выставить на продажу. Заберут.
    • А Вам мозг, для чего дан? Ламповый выпрямитель (кенотрон) - имеет намного большее внутреннее сопротивление.
      На нём, происходит падение напряжения - нелинейно растущее с увеличением тока нагрузки.
      Предельный ток нагрузки, ограничен эммисией катодов - она  снижается в течении времени.
      Кенотрон -  источник больших потерь энергии , рассеиваемой на внутренем сопротивлении.
      Кенотрон -  мощный потребитель, тебующий энергии на поддержание нагрева катодов.
      Кенотрон - ограничивает схемотехнику источников питания, стандартными решениями  ...
    • Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее.  "Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению.
