• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Автор: gater06
      Добрый день,
      Подскажите, как сделать "дешифровку" сигналов на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько шагов и в какую сторону он поворачивается?
      Есть шаговый биполярный мотор от епсон с65. 4 вывода. Он управляет подачей бумаги. Один шаг - поворот на 1,8 градуса. Может поворачиваться как в одну, так и в другую сторону.
      Каким образом можно декодировать сигналы, поступающие на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько и в какую сторону он повернулся?
    • Гость Николай
      Автор: Гость Николай
      Попало в руки устройство на плате BeagleBone Blak 101. как с ним работать? В нете скудная информация- (в основном описание - "что это") а как с ним работать , какими прогами и т.д. ни слова. Если есть у кого опыт . Поделитесь.
    • Гость IanG
      Автор: Гость IanG
      Доброго времени суток.
      Есть задачка подавать сигнал на дискретные входы Меги (+5В) от 12-вольтового БП. Отсюда собственно вопрос золотой середины по надежности, простоте и цене.
      По цене и простоте вроде более-менее определился, осталось понять по надежности.
      Первая - это дешевенький стабилизатор L78L05ABUTR с конденсаторами из даташита+супрессор на 15в от статики. По этой схеме вопрос: нужен ли вообще супрессор? Будет ли он работать? Диапазон напряжений  стабилизатора до +40В, но так как БП предполагается на 12, то вроде как логично поставить супрессор номиналом пониже (тут 15В).
      Вторая - схема из книжки, с делителем и стабилитроном на 5,6В вместо супрессора - чуть подешевле, но на мой взгляд чуть менее надежна ввиду того, что стабилитрон вроде как помедленнее супрессора да и по рассеиваемой мощности тоже поменьше, однако если вять супрессор номинальным напряжением 5В тот же SMF5A, то он ткрывается при 6,4В, если я правильно понимаю даташит, а это уже многовато для входа Меги(или нет?).
      В общем хотелось бы послушать мнения людей с опытом.
      Заранее благодарен.
    • Гость Алексей
      Автор: Гость Алексей
      Помогите с прошивкой вылезает ошибка , пытаюсь собрать вот такой девайс http://cxem.net/arduino/arduino148.php
    • Автор: HUN2002
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить тип элемента (в идеале марку) в схеме устройства. Приобрел в Китае мигалку для велосипеда, оказалась  сломана.
      Мигалка должна работать в трех режимах: мигание в двух режимах и непрерывный . Питание осуществляется от двух батареек по 1,5 В. Переключение между режимами происходит при кратковременном замыкании .
      Заранее благодарен.
    • Продам блоки питания водонепроницаемые в алюминиевых корпусах б/у в отличном состоянии - arlight ARPV-12100 и ARPV-12060 Waterproof LED Power Supply
      Можно использовать для питания светодиодных лент, вывесок и декораций с внутренним или наружным монтажем.
      Стоимость двух штук 2000руб., торг уместен. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.  Характеристики БП:
      INP - AC170~250V 50/60Hz 125W
      OUT - DC12±0.5V 8.33A max 100W
      Габариты - 225x65x50mm.
      INP - AC170~250V 50/60Hz 78W
      OUT - DC12±0.5V 5A max 60W
      Габариты - 175x65x45mm.
    • Нет! Wait не должен под условием стоять (наскольно я могу понять исходную задачу по тому что написано)! Если надо мерить 2-а канала, то оба этих измерения должны происходить раз в одну десятую секунды, то есть три операции должны раз в одну десятую секунды (примерно) случиться: первое измерение второе измерение отсчет периода 100мс (Тзадержки) БЕЗ всяких условий! А вот по результатам измерений нужно поставить заданные условия и время обработки этих услови можно не учитывать, потому что она будет намного меньше периода измерений (обычно там будет не больше 10 мИКРО секунд что много меньше 100 мИЛИ секунд). Надо еще посмотреть сколько времени АЦП одного канала занимает! И, соответственно скорректировать период, например время АЦП=10мс, тогда, чтобы получить требуемые 100мс периодичности измерений для двух каналов: Тзадержки = 100 - 10 * 2 = 80мс должно быть! Соответственно, при время АЦП > 50мс. нельзя обеспечить периодичность 100мс (например!).
    • Во первых не видно, сколько используется выводов на разъеме. Во вторых - явно идет опрос о температуре: самого сидения, спинке сидения, для каждого обогреваемого места по одной линии. Передачей адреса опроса для каждого датчика цифрой (ответ полагаю тоже цифрой), и последующей выдачи команды на подключение подогрева или отключения по достижении определенной температуры...
    • Ищу разработчиков в Москве для создания прототипов одежды и сумок с использованием светодиодов, оптоволокна и тд на аккумуляторах, с управлением через контроллеры. подробности по запросу tuanas@yandex.ru Примеры на фото
    • крассиво! печать в лайке еесть?.... тут у меня появилась возможность (неск. плат) печатку на фрезере сделать, вот и думаю: инвертор делать или усилитель
    • Питание процессора по схеме 5V  и один порт  выдающий, емнп  +/- 20мА . Кстати ... а мы знаем частоту ШИМ , чтоб не вслепую за потери бороться  ... ?
    •   После заливки SPI Flash.
      Нужно USB-RS232 переходник который работает на 3.3в по уровням.
      И тут тоже лень инженера дала свои плоды. Ибо все устройства для работы с контролерами в лабораторию отвез в универ.
      Пошарив по шухлядам откопал не рабочую UNO на легендарной CH340 (в которой спалена Atmega, обрезал покруг ноги, остатки отпаял). Даташит в помощь и вуаля, режем дорожки питания и делаем ее на 3.3В в оригинальном исполнении. А дале как пишет автор.
      PuTTY  и TFTP сервер.
      После всего сделанного вас немного испугает что перезапустив вашу уже AuraHD в консоли PuTTY пойдет загрузка и будет считать что то до 6-той строки.
      И после подключения HDMI монитора на экране будет пусто. Не огорчаемся шагаем к телевизору и подключаемся через RCA .
      Настраиваем вывод изображения, обновляемся .
      Танцуем радуемся. Всем удачи.
