Листы оргстекла.
Размеры: 220х230мм (22х23см)
Толщина: 3мм
С двух сторон покрыты пленкой (скорее всего для транспортировки).
Углы закругленные.
Цена: 50 руб/шт
Отправлю от 10 шт.
Доставка ТК или почтой РФ. Оплата пересыла на покупателе. Посылку хорошо упакую.
Платежи на карту СБ, яндекс-деньги, киви.
Нахожусь в г.Новосибирск.
Все вопросы, предложения и обсуждения пишите, пожалуйста, здесь или в личку.
С 21.07 по 24.07 снижу цену до 35 руб/лист. Могу отправить в день оплаты либо на следующий день (все зависит от часового пояса, в котором находится покупатель).
Возможен вариант с наложенным платежом (за покупку от 1000 рублей).
При покупке целой коробки лист по 35 рублей (цена коробки 1750 рублей).
В коробке 50 листов, вес ~ 9 кг.
Отправлю ТК или почтой.
Оплата доставки за счет покупателя.
С 31.08 по 15.09 снижается цена до 35 руб/лист. Могу отправить в день оплаты либо на следующий день (все зависит от часового пояса, в котором находится покупатель).
При покупке целой коробки лист по 30 рублей (цена коробки 1500 рублей).
  • 4 недели спустя...
Осталось всего 5 коробок, одна из которых опустошена на половину.
1 лист 50 рублей, 10 листов - 500 рублей (продажа от 10 листов).
Осталось 4 коробки. Одна из которых пуста на половину.
Осталось всего 1 коробка. И еще штук 10 листиков.
1 лист - 50 рублей, 10 листов - 500 рублей (продажа от 10 листов).
30 штук уехали :-)
Будет еще поступление, но только в конце месяца. Так что пока только принимаю заявки.
Как только появится, так обязательно сообщу.
  • Похожий контент
