Курсовой проект
Гость Евгений
Гость Евгений
Всем Здравствуйте!
Возникла проблема, я учусь в техникуме на специальности - Компьютерные системы и комплексы, Электронщик. Не могу разобраться с темой :(
Поиск неисправностей выхода из строя звуковых систем с применением микропроцессорной системы.
Всё просто. Сгенирировать сигнал системой, подать на вход системы, с выхода системы подать на вход системы и заценить. Хотя бы наличие.
3 часа назад, Гость Евгений сказал:
На МК сделать генератор звуковой частоты, регулируемый (в ручном и автоматическом режиме) , цифру преобразовать в синус и согласовать со всеми видами входов "звуковых систем". Затем сигнал с выхода проверяемого аппарата  через делитель напряжения подать на АЦП МК. Ну и остается написать программку, которая будет по заданному алгоритму определять "что, где и как" и выводить результат на индикацию. Как то так...
А вообще, ИМХО, использовать микропроцессор для поиска "неисправности звуковых систем" - хрень полная.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Потому что, видимо, неправильно её записали.
Бывает выход из строя вследствии какой-то неисправности. И одно дело - зафиксировать факт выхода из строя (исправен - неисправен), и совсем другое - найти неисправность, то есть причину (определить неисправные элементы или узлы).
В первом случае - это встроенный контроль, а во втором - система диагностики. Уровень сложности на порядок разный.
Уточните, какая была исходная формулировка темы или выясните у руководителя, о чём именно должен быть курсовой.
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Гость Евгений сказал:
тупенькая тема ...
Если трактовать ее так, как ты указал, то предполагается, что ты должен разработать некий "черный ящик с контроллером", подключая который к звуковой системе над неисправной деталью должен подниматься красный флажок, сигнализирую о необходимости ее замены!
Не находишь, что попахивает ТУПОСТЬЮ!?! :)
Изменено пользователем KRAB
Если немного перефразировать, то получается вполне вразумительная тема:
"Поиск (диагностика) неисправностей в звуковой системе под управлением микропроцессора." Т.е. практически в любом современном аппарате.
А не "посторонний микропроцессор сам ищет неисправность", как можно понять изначально.
Так тогда это должно называться "Микроконтроллерный модуль управления звуковой системой", в котором и по здравой логике и в доп. ТЗ указывается наличие кучи протектов - "питания, постоянка, температура, сетевое питание, макс. входной-выходной уровень сигнала" и т,п.
Нормальная тема, и название соответствует! Задача студента установить область и значение контролируемых параметров...и поиск их неисправностей...
Ведь можно сгруппировать: 1 УНЧ (типы, ...), 2 USB-проигрыватели, 3- звуковые карты компов...4...и т.д.
Выявить основные неисправности этих устройств. Определить способ диагностики этих неисправностей, подача контрольного сигнала, контроль его параметров, какой блок(часть схемы)  влияет на сигнал, его форму...
Контроллерами надо уметь пользоваться! Убивает, все хотят быть программистами! Надо знать ЧТО и КАК программировать...Мало знать языки программирования, надо понимать работу устройств, функции(входные, выходные х-ки), значение входных и выходных х-к, их качество(диапазоны частот, искажения, и проч.)
Тупые пошли программисты...арифметики и физики не знают...
В 30.06.2017 в 08:34, KRAB сказал:
Так вот, ТЗ составляет разработчик и согласовывает с потребителем.Так требовал или рекомендовал ГОСТ 15.001.Очень давнишний..потом было ослабление по этому вопросу: и по форме , и по количеству требований, и проч.. Это камень преткновения для студентов..А какие параметры мне задать? Где их взять?..?..?,,? Ищите новые стандарты на эту тему...
А предприятия требуют специалистов, готовых к употреблению...Пока рога не обломает на ТЗ, грош цена тем программистам и свежоспеченным инженерах..
Уважаемый Евгений, кроме темы Родина должна снабдить Вас ещё и руководителем, который обязан Вас консультировать и контролировать ход выполнения работы. Обратитесь к этому человеку, объясните ему свою проблему. Возможно он сможет растолковать Вам, что имеется в виду. Мне представляется, что "поиск неисправностей выхода из строя" - это уже крайне сложная грамматическая конструкция. Никто кроме руководителя Вам её не разъяснит...
37 минут назад, Starik сказал:
Руководитель проекта оказывает помошь в консультационых вопросах..Проблема нынешнего стубента, а дайте подобный расчет, мне б цифры подставить..А самостоятельные расчеты!?
.А покрутить формулу, найти какие то значения - это терра инкогнита
Впадают в ступор, нужен только такой расчет...Вообще, когда потребовал к схеме принципиальной перечень элементов.. А что это такое!? Вы черчение изучали!? Нет, у нас компютерная графика!
Я не нашел в Инете! Даю 20 ссылок, а как воспользоваться?!..
Когда я учился в школе, мы решали задачи на вопросы! Надо было знать за сколько вопросов решить задачу. Это задачки из учебника Ушинского, программистов надо учить с этого учебника "Арифметика"!
2 часа назад, puma сказал:
да?
"Поиск неисправностей выхода из строя"
-это по Вашему нормально?
- а можете, так сказать,  перевести что означает эта "неисправность выхода из строя".
... понаберут в преподователи  дебилов, а потом им студенты плохие...
Может речь идет о производственной разбраковке . Стенд под управлением МК .
Но , имхо , студент не прав , что не поняв,  что от него требуют не уточнил и просит, чтоб за него вопрос решили по интернету .
35 минут назад, dasZebra сказал:
да?
Вполне нормальные преподы! Пусть ваша фирмА производит такие устройства. Они идут серийно!  Т. е. 60 шт в час. При комплектации платы монтажница поставила не тот резистор, или у вас автоматическая сборка, и в соответствующий магазин сопротивлений случайным образом загрузился не тот резистор...Как выявить неисправность на финише!? Здесь может быть и резистор, и микросхема, и конденсатор, и перемычка обычная...Во, сколько составляющих! А на выходе должно быть устройство, отвечающее 100 % параметрам... А там резистор не тот... Параметры должны отличаться, если не отличаются, грош цена разработчикам...
Такое было, когда разработчики цифровых приборов думали что держат кого то за бороду... ГЛУБОКО ОШИБАЛИСЬ. Опустили на землю. Точно так и с разработчиками на микроконтроллерах:теорема Найквиста и  теорема Котельникова вам флаг в руки!
Да студенту дали выбор, прояви фантазию!!!
Господа, вы перед кем тут бисер мечете? Автор давно понял, что халявы тут не обломится и свалил.
1 час назад, puma сказал:
а.... от оно что, Михалыч.... оказывается есть теорема Найквиста, а есть, значит, Котельникова....
- преподы, такие преподы....:acute:  Мне вот интересно, сначала Найквист  разработчиков опустил, а  Котельников  потом?  Или они вместе их опускали, один опускает, а другой держит, потом меняются? :blink:
И самое главное, как же это поможет против "неисправностей выхода из строя"? И поможет ли это против "исправностей выхода из строя" ?
2 часа назад, dasZebra сказал:
Далеко ушли.... Кого любите...Котельникова.. или Найквиста...сугубо технически... объясните?
Как то пришлось сравнить показания двух приборов типа ПАРМАЬЬ, и дргой, диапазон   0-10 А, так вот на значении 100 мА парма врал, благодаря АЦП. на 50 показывал 100
Поможет, если правильно ацифровать...
А Найквист или Котельников, это подход, снизу или сверху..Надо понимать, а не заучивать..
100%...Вместо 10 показал 50
Изменено пользователем puma
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
