Всем доброго времени суток! Есть микросхема NCP1207, 6-я ножка микросхемы является выводом питания (Vcc). Из даташита цепь питания собирается на диоде, подключенном к высокому напряжению и электролите. Есть схема, в которой питание микросхемы NCP1207 построено немного иначе, там добавлен диод от дополнительной обмотки транса. Может кто-то подсказать, в чем преимущество построения питания во втором случае?
Реальный даташит не предусматривает ни диода с высокой стороны,ни самопитания во второй картинке.
Реальный datasheet не предусматривает полное руководство по применению. На сайте ONSemiconductor можно отыскать много дополнительной информации по применению, вплоть до проработки схемы на симуляторе GreenPoint, его же можно и скачать бесплатно себе, только зарегистрируйтесь. Реальный пример действующего устройства
Доброго дня всем!
Принесли в ремонт ЗУ от бука с такой МС. Мне она еще не попадалась, поэтому поделитесь опытом, кто может.
Питание на 8 ногу идет с отдельного полумоста через два последовательных резика,  вероятно по 4.7 кило (один выгорел совсем, другой вспучился).
Высокое после диодного моста есть, ничего не бахает (значит полевик жив).
Светодиод на низковольтной стороне не горит.
Впаял резистор 10 кило взамен и он немедленно задымил - МС под замену?
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Во-первых у маленьких резисторов (0.25вт) макс напряжение - 200в, вот их и ставят по два.
Во-вторых, сопротивление между 8 выводом и землей какое? Пробой будет видно.
Через 8-ю ногу микросхема заряжает внутренним генератором тока конденсатор на 6-й ноге для обеспечения начального старта преобразователя. Если выгорели резисторы на 8-й ноге - микросхеме хана, и к бабке не ходи. Вообще эти резисторы не нужны, но, чтобы перебдеть, разработчик их ставит для демпфирования последствий бросков по питанию.
Изменено пользователем Gennady_B
5 часов назад, любитель сказал:
отмазка не канает ... тУпенько звучит ... чем она от остальных отличается ШИМ-ок для ОХ ИИП ?! Халявы ждешь?!
это просто перло-писЕц ...
кто тебя так учил?! Под замену "прокладку" ... гнать ее сраной метлой от блока до прочтения КНИГ по теории работы ИИП!
У некоторых товарисчев сносит башню от мании величия.
Так вот если окромя стеба написать нечего - так и не пишите ничего лучче!
Не тратьте свое драгоценное время и не засоряйте форум.
Спасибо откликнувшимся.
Пы Сы статус осваивающийся в данном случае неинформативен,
а че мне делать - книжки читать или послать зазнайца, я сам решу.:D
Изменено пользователем любитель
В 01.07.2017 в 11:52, KomSoft сказал:
По даташиту в питании всего 10 Ом или вообще напрямую.
Между 8 и 4 ногами порядка 800 Ом, поэтому засомневался.
Давайте посчитаем просто. 310в после мостика, сопротивление 2*4.7+0.8(между ножками). Мощность 310*310/10200=9.4вт - все резисторы горят! Отсюда вывод - так быть не должно, мс - хана. Как сказал
Очень похоже, что к генератору тока пришел пушистый зверек.
