TDA7386 не играет с резисторами на входе
если добавить резистор, то телефон все воспринимает, только этот резистор гасит сигнал..., на у силок ничего не идет, а если и идет то не понятно что (нет осциллографа), так что и на выходе усилка тишина )))
@hookymars Дело в том что динамики наушников имеют сопротивление обычно 32 Ома
И телефон соответственно рассчитан на эту нагрузку
И соот-но ты просто припаиваешь резисторы(с каждого канала на минус) сопротивлением 32- 100 Ом -имитируя сопротивления динамиков наушника
я это давно понял, но если впоять такие резисторы, усилитель не работает!!! Эти резисторы гасят сигнал. Стоит отключить их, как появляется звук на выходе усилится
Изменено пользователем hookymars
да, но только для левого канала - этого достаточно, что бы наушники определились. Резистор добавлял навесным монажем на проводе. Соотвественно левого канала не было, перекусил ногу резитора - звук появился на левом канале, правый играл без изменений....
Забавно, я к мобильному подключал 7384
 - прям на плате автомагнитолы. Там - на плате - ПЕРЕД входными конденсаторами стоят резисторы по 15 кОм и, нормально. Мобильник - "видит" подкючение, усилитель поёт.
Могу посоветовать Автору эти резисторы поставить... хотя-бы килоОмники.
