isus88
Помогите разобраться с преобразователем
10 posts in this topic
isus88    1
Всем ку . Вообщем отдали давно авто усилитель mtx thunder4250d,схемы я на него не нашёл , но тут понадобился усилитель в авто другу , полез делать , как оказалось вылетели оба транзистора irfz44n , но я так понял что они не родные, стояли другие , да и ещё сгорели два резистора идущие на базу.
как определить какие транзисторы стояли, ниже фото осциллографа на выходе шим tl494 после транзисторов раскачки тоже самое.( я к стати таких не видел)
и можно ли применить схему раскачки как на втором фото и поставить irfz44 или irf3205
Спасибо за помощь:mellow:
KRAB    5015
1 час назад, isus88 сказал:
нет у МОСФЕТ вывода БАЗЫ :)
Рисуй фрагмент схемы ... Ставь на осциллограммах значения В/дел ... потом - продолжим разговор ...
isus88    1
Сделал усилитель. впаял два irf3205 и резисторы поставил на затворы по 10 ом там к стати перед транзисторами стоит трансформатор (для гальванической развязки ,наверно).так вот этот трансформатор раскачивают транзисторы   которые идут от tl, а потом уже силовые идут транзюки . Наверно из за этого и форма сигнала такая на осциллографе . Теперь подключил , проверил стала прямоугольная .как то так.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
igor 76    6
Здравствуйте! Прошу помочь в устранении помех от преобразователя напряжения , работающего на частоте 20 кгц.Чуть-чуть истории.Принесли автомобильный немецкий приемник времен Великой отечественной войны для ремонта.Приемник вставлен в прямоугольный корпус ,сзади подсоединен двухполюсной вилкой вибропреобразователь .Приемник соединен со шкалой настройки тремя тросами длиной около метра.Конструкция тросов такая же, как у автомобиля ,соединяющего спидометр.Приемник имеет два диапазона -ДВ и СВ.В интернете нашел схему приемника , восстановил работоспособность ( проверил с помощью ГСС-6 ) Хозяин приемника попросил ,если возможно, поставить УКВ диапазон.Приемник собрал на микросхеме К174ХА34 по схеме приемника Бархан с изменениями.Настройка в Бархане на станции - варикапами , а в немецком с помощью КПЕ .Для устойчивой работы УКВ приемника ( 88-108 ) Мгц пришлось использовать две секции КПЕ.Проверил работу приемника трансформатором от лампового приемника.В автомобильном приемнике использовал УНЧ ( EDD11-наша 6Н7С; EBC11 наша 6Г2; EF11 наша ,примерно, 6Ж8 ) Прием станций отличный. Подключил преобразователь напряжения ( анодное напряжение 230 в и 6,3 в  частота 20 кгц ) и....поймал только одну станцию на частоте 107 Мгц и то с какими-то шумами.Убрал анодное напряжение и подсоединил напряжение 230 в  от транса лампового приемника -- прием восстановился - все шесть станций.Ставил дроссели до и после моста,ставил трансформатор с двумя проходными обмотками: все безрезультатно. Опыта у меня в этом направлении нет. С уважением.
igor 76    6
Как устранить помехи радиоприему от преобразователя ( частота 20 кгц ),питающего этот приеник (ламповый ). Смотри пост выше.
Edited by igor 76
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Dr. West    3938
Видите ли, мало у кого есть альбомы схем антикварных приемников с тросами, мало кому охота искать в сети схему приёмника "Бархан", а потом ещё и пытаться представить, какие изменения вы в неё внесли и как всё это соединили со схемой немецкого приёмника. Поэтому ответа на ваш вопрос можно и не дождаться.:D
зы. Осциллографом  смотрели питание?
igor 76    6
Нет ,не смотрел.Проверю форму сигнала. И ...никому из форумчан не надо ничего искать. Есть  УНЧ ламповый  к нему подсоединен УКВ приемник ( питается удвоенным напряжением от 6,3 в частота 20 кгц от преобразователя ).При подаче на УНЧ  напряжения  230 в  от трансформатора ( 50 г ) прием станций отличный, а при подаче такого  же  напряжения от преобразователя -прием станций глушится. В этом и проблема.
Dr. West    3938
Схема для того, чтобы понять возможные пути проникновения помехи. А вот если запитать временно модуль УКВ от автономного источника, изменения есть?
Edited by Dr. West
igor 76    6
Спасибо ! Займусь  этим после Нового года. Вас -- с наступающим Новым 2018 годом !.
VanLux    12
Всем привет, проблема с трансформатором, мотал на ETD44 по расчётам программы Старичка, первичка 2+2, вторичка 11+11, на выходе 200В, а так же сильный разогрев ключей через 10 секунд уже как утюг, пробовал прицепить трансформатор из ATX компьютера, ключи еле тёплые, с нагрузкой греются, в какую сторону копать? Может расчёт трансформатора не верный?
Резистор в Цобеле немного греется, печатка и схема отсюда: http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Edited by VanLux
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Madcape
      Добрый день, форумчане. Помогите, плиз, разобраться в чем дело.
      Не особо уже и начинающий, правда собрать свой преобразователь напряжения в первый раз решился. Делаю ПН из 14В в 24В.
      Собираю на TL494, требуемая частота преобразование 42 кГц (не генератора частоты самой мк (!), замеряю на ногах 9 или 10), двухтактный режим (нога 13 притянута к плюсу), привожу схему. Трансформатор не подключал пока.Тестовое питание от самодельного БП (на импульсном ПН). Замеряю частоту  и скважность мультиметром Zotek ZT102 (с АлиЭкспресс), осциллографа нету .
      Так вот возникла проблемы:
      1. при изменении входного напряжения почему-то изменяется и частота (при этот на ноге 14 опорное напряжение стабильные 4,98В). При этом выше 11,5В частота не стабильная - плавает +/- 1кГц, и не снижается ниже 43,5 кГц (кручу RV2, замеряю на ноге 9 или 10). .При входном напряжении ниже 11,5В -  всё нормально, регулируется спокойно от 30 до 60  кГц, и при этом стабильна. Частотозадающий конденсатор С12 - керамический (dip, зеленый квадратный, 1nF).
      2. мой мультиметр измеряет не скважность, а обратную ей величину, т.е. Duty Cycle ("заполненность", DC). DC регулируется RV1 (делитель напряжения м/у землей и опорным напряжением с ноги 14, регулируется от 0 до 48-49%), установлено на 35%, на ногах 9 и 10. На затворах мосфетов DC почему-то при этом 85% (замеряю мультиметром) - при снижении DC на мк, на затворах все равно 80-85%, по сути не зависит от DC на МК. При измерении скважности между затворами самих мосфетов DC ~ 50%, что логично. DC на эмиттерах транзюков держится на 70-75%, на базах транзюков DC совпадает с DC на ногах 9 и 10. К сожалению посмотреть осциллографом нет возможности :(.
      По проблеме 1 - нужна стабильная частота во всем диапазоне питающего напряжения, по 2 проблеме - нельзя допускать перекрытия импульсов на затворах мосфетов. Резисторы R5 и R13 вроде бы итак не сильно большие, т.е. заряд-разряд должен быть быстрым,.
      Пробовал менять транзюки на пару 2N5551 и 2n5401, ставил другую TL-ку - ничего не меняется, эти же проблемы. Допустим проблему 1 решить можно стабилизировав напряжение при помощи LM7812, но вторая проблема меня вводит в ступор. Теоретически так не должно, но фактически так есть...
      Заметил еще одну странность - генерация на ногах 9 и 10 продолжается даже если снизить входное напряжение ниже 5В (!!!) и до 3,8В - это как, заводится тоже с 3,8В?!
      Замечание: на схеме у тразюков BD139 и 140 нумерация указана не верная (при разводке не учел тот факт, что база у этих транзюков не по центру, решил при пайке просто погнув нужным образом ножки самих транзюков). Сами TL-ки, транзюки и мосфеты брал в ЧИП_и_ДИПе.
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Сергей 140210
      Уважаемые гуру,скажу сразу я к электроники не имею никакого отношения,но спаять простенькую схему смогу. Просто у меня в машине сгорел преобразователь,на первое время кинул провод с аккумуляторов. Но это не вариант. Помогите пожалуйста разобраться с этой схемой  Работоспособна ли она? Или у кого есть простые рабочие схемы. Импульсьники с моими познаниями я собрать не смогу. Не откажите в помощи простому водителю.
    • By Джексон55
      привет ребята есть трансформатор с музыкального центра и транзисторы с такими параметрами
      Биполярный транзистор 2SC5763 - описание производителя. Основные параметры. Даташиты.
      Наименование производителя: 2SC5763
      Тип материала: Si
      Полярность: NPN
      Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 55 W
      Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 700 V
      Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 400 V
      Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 8 V
      Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 7 A
      Предельная температура PN-перехода (Tj): 150 °C
      Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 17 MHz
      Ёмкость коллекторного перехода (Cc): 80 pf
      Статический коэффициент передачи тока (hfe): 10
      Корпус транзистора: TO-220
      подскажите можно сделать преобразователь и сколько ватт можно снять на выходе с 12 на 220???
    • Guest Marcus
      By Guest Marcus
      Добрый день.
      Помогите, пожалуйста, подобрать повышающий-понижающий (buck-boost) преобразователь с автоматически настраиваемой входной частотой.
      Требуемые параметры:
      Максимальное входное напряжение Uвх=0.7 В
      Минимальное выходное напряжение Uвых=3 В
      Частота работы (переключения) f min=1 МГц
      Выходной ток I min=100 mA
      Поискав в интернете, нашел преобразователь TPS61200 (Uвх=0.5В, Uвых=3,3...5В, f=1,2...1,6МГц, I=300...600mA). Скажите, пожалуйста, какие есть еще подобные преобразователи, но с частотой работы более 3 МГц? И существуют ли они вообще?
      Заранее спасибо.
