ВЧ усилитель
Здравствуйте! Собираю усилитель вч
для данного генератора https://frompinskto.wordpress.com/2016/09/19/arduino-dds-синтезатор-частоты-на-базе-ad9851-под-упр/comment-page-1/
Но при сборе первого каскада на VT1, с коллектора данного транзистора нет сигнала. Я думаю это связанно с тем, что на вход базы приходит синусоидальный сигнал с амплитудой около 1 вольта или меньше, и чтобы его усилить нужно задать смещение на базе VT1, которое в данной схеме отсутствует. Значит ли это что на схеме допущена ошибка? (второй каскад на VT2 не собирал)
