• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
oner
Atmel Studio 7 криво установился
16 сообщений в этой теме
oner    4
В процессе установки этой программы у меня произошел обрыв интернета и установка прервалась. Однако, сама программа как бы установилась, менеджер приложений видит ее и говорит, что она занимает аж 4,5 гига памяти. Однако, на диске С в Program Files папка "Atmel" весит всего 150 кБ. При этом при поворной установке, равно как и при попытке удалить недоустановленный Atmel Studio 7, появляется такое окошко:
и висит себе спокойно. Ни удаления, ни установки.  Clean Master не помог.
Как удалить это теперь?
Изменено пользователем oner
nolpofaze    3
Удалить папку. Запустить проверку диска. Удалить в Установка и удаление программ.
oner    4
2 минуты назад, nolpofaze сказал:
При удалении через установку и удаление прогрмм выскакивает окно, я его запостил в стартовой записи этой ветки форума. Это окно пустое и со временем в нем ничего не появляется.
aitras    1 434
Была такая фигня. Как вылечил - не помню) Что только не делал - и патчи какие-то на винду ставил, и CCleaner'ом чистил, и с антивирусом колдовал.
BARS_    734
2 часа назад, oner сказал:
Принудительная деинсталляция через Uninstall Tools
oner    4
Я уже морально готов болгаркой кусок жесткого диска с записанной на него программой вырезать.
wws63    82
20 часов назад, oner сказал:
Попробуйте не только чистить Клинером, но и удалить программу через него, потом уже почистить реестр
KomSoft    290
В принципе, все правильно - скандиск (на всякий случай, вдруг сбой есть), удаление папки в Program files, удаление записей в реестре ручками (типа Software - Atmel и в части , где uninstall). Возможно - в безопасном режиме.
BARS_    734
Uninstall tool это все сам делает
BARS_    734
Кодвижен шлак тормозной, древний и с паршивым компилятором. Надо стабильное, удобное и безглючное - ставь eclipse.
oldmao    1 458
Никак. Можно создать проект на Си или Ассемблере, потом залить в ардуину программатором.
DmitryS    28
В 11.03.2018 в 18:36, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не нашел подходящей темы, спрошу здеся. Как в этой проге открыть новый проект для ардуино.
В студии нужно установить плагин Ардуино IDE для студии . Сама ардуина должна быть уже установлена  Arduin.jpg.8dc3046537e4a02fc839686afa1d4406.jpg
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно нету.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
