Atmel Studio 7 криво установился
В процессе установки этой программы у меня произошел обрыв интернета и установка прервалась. Однако, сама программа как бы установилась, менеджер приложений видит ее и говорит, что она занимает аж 4,5 гига памяти. Однако, на диске С в Program Files папка "Atmel" весит всего 150 кБ. При этом при поворной установке, равно как и при попытке удалить недоустановленный Atmel Studio 7, появляется такое окошко:
и висит себе спокойно. Ни удаления, ни установки.  Clean Master не помог.
Как удалить это теперь?
Изменено пользователем oner
2 минуты назад, nolpofaze сказал:
Удалить папку. Запустить проверку диска. Удалить в Установка и удаление программ.
При удалении через установку и удаление прогрмм выскакивает окно, я его запостил в стартовой записи этой ветки форума. Это окно пустое и со временем в нем ничего не появляется.
Была такая фигня. Как вылечил - не помню) Что только не делал - и патчи какие-то на винду ставил, и CCleaner'ом чистил, и с антивирусом колдовал.
С уважением, Михаил, EEP Lab
20 часов назад, oner сказал:
готов болгаркой кусок жесткого диска с записанной на него программой вырезать.
Попробуйте не только чистить Клинером, но и удалить программу через него, потом уже почистить реестр
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
В принципе, все правильно - скандиск (на всякий случай, вдруг сбой есть), удаление папки в Program files, удаление записей в реестре ручками (типа Software - Atmel и в части , где uninstall). Возможно - в безопасном режиме.
  • 8 месяцев спустя...
В 11.03.2018 в 18:36, Дмитрий Мамедиев сказал:
Не нашел подходящей темы, спрошу здеся. Как в этой проге открыть новый проект для ардуино.
В студии нужно установить плагин Ардуино IDE для студии . Сама ардуина должна быть уже установлена  Arduin.jpg.8dc3046537e4a02fc839686afa1d4406.jpg
  • 1 год спустя...
Когда Вы видите такое окно, то в диспетчере задач висит процесс с именем, начинающимся с as-installer... По правому клику найдите место, откуда он запускается (где-то в папке "c:\ProgramData\Package Cache" ) и удалите оттуда копию инсталлятора. После этого при удалении программы из "установки и удаления программ" система скажет,что программа уже удалена и предложить просто удалить запись о ней.
Чтобы снести после сбоя установки Atmel Studio 7, нужно сначала найти в "C:\ProgramData\Package Cache" копию инсталлятора, удалить его оттуда,а потом запустить опять установку с диска/внешнего носителя (лучше всё же скачать оффлайновый инсталлятор,видимо), тогда установщик предложит или деинсталлировать сбойную инсталляцию, или попытаться её "отремонтировать" .
