Lordio
Нужна схема рабочей глушилки
17 сообщений в этой теме
Lordio    0
Здравствуйте, помогите собрать рабочую глушилку для светодиодных светильников, нужно что бы пульт вообще не реагировал, надеюсь на нормальную схему мультивибратора
Rede RED    877
И я 40 лет уже ищу глушилку на лампу накаливания.....даже институт закончил по профессии "инженер электрик", - но вот, суки, секретят все  разработки Теслы. :ph34r:
....только кусачки могу присоветовать.
mvkarp    3 757
21 минуту назад, Lordio сказал:
Так выкиньте пульт!
vas320    506
Можно батарейки снять и не будет работать
Кусочек скотча наклеить на плюс батарейки
Можно пойти купить такой же пульт и он не будет подходить к твоей люстре и соответственно не будет работать
солар    160
4 часа назад, Lordio сказал:
Для чего он?
KRAB    4 438
7 часов назад, Lordio сказал:
есть такая на сайте АВОТХЕР! :)
в разделе РАБОТА поговоришь ...
а он и не реагирует ... реагирует - светильник!
TIMIK74    418
автор, что ты хочешь - это маразм.
KRAB    4 438
так никто и не сомневается - при IQ ниже мартышки - вот такие перлы и пишут на форум ...
KomSoft    261
А вот если поставить очень мощный источник белого шума в инфракрасном диапазоне, например калорифер с открытой спиралью киловатт так на 20... Заглушит?
KRAB    4 438
11 минуту назад, KomSoft сказал:
не факт ... но аФтар точно покроется румяной корочкой и яйцЫ поджарит себе ... :)
mvkarp    3 757
1 час назад, KomSoft сказал:
Ага! А если в щитке вместо пробок гвозди, так и весь дом заглушит! :crazy:
Ra3eR    8
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
mvkarp    3 757
Все понятно. Ака Касьян - можно не смотреть.
mail_robot    1 400
Чисто теоретически, если на генератор 38 кГц повесить штук 5 ик диодов, то хрен чего будет работать . Мультивибратор подойдет
солар    160
Достаточно одной поджатой кнопки на другом пульте, находящемся в этом же помещении, чтобы посылки нужного пульта корябались.
  • Похожие публикации
    • Автор: Landovil
      Возник вопрос. Сгорел предположительно танталовый конденсатор
      Желтый (достаточно крупного размера) - примерно 5мм-6мм в длинну
      Удалось по крупицам собрать название.
      1 строка = A107E
      2 строка = 912K2
      Подскажите аналоги или где можно купить такого зверька.
      выглядит примерно так - только размер больше
    • Автор: shadow1111
      Здравствуйте. Суть вопроса следующая:
      На схему поместили диод D2 (аналогичный по маркировке D1). Построил графики зависимости входного и выходного напряжения (на V2 подается от 0 до 5В), на которых график сместился вправо.
      Поясните, пожалуйста, с чем это связано?
      После включения диода D2, выходное изменилось на величину порогового напряжения диода чтоле? (931mB).
      И ток в схеме будет также протекать, через диоды на общий провод, или не? Вроде бы у резистора R2 большое сопротивление, поэтому туда потечёт куда меньший ток.
      Благодарю.
    • Автор: Kramer.
      Всем привет
      Хочу сделать подсветку для приборной панели автомобиля, чтобы можно было настраивать цвета и яркость. До этого пробовал лентами, но не хватает яркости. Решил сам сделать плату с большим количеством светодиодов, и из всего что есть, подходит sk6812 RGBW (аналог ws2812b).
      Сам по одноцветным светодиодам только высчитывал необходимое сопротивление резистора, а тут стало не совсем понятно, нужны ли они, если нужны то как высчитать. Учитывая еще что сам светодиод RGBW
      Сама схема видится так: +/-12 от питания лампы подсветки приборки ------> регулятор на LM2596S понижает до 5 ------> Контроллер SP105E для этих светодиодов ------> Сама плата
      Накидал визуальную схему чтобы было проще, буду благодарен за любые советы.
    • Автор: _20_
      Здравствуйте.
      Есть массив из 25 Cree Color светодиодов, каждый из которых имеет по 4 пикселя (RGBW).
      Необходимо запитать их все, с возможностью регулировки яркости каждого светодиода и каждого пикселя отдельно через микроконтроллер. Дополнительно сделать защиту по току, чтобы общий ток через все 4 пикселя одного светодиода не превышал 1А. И сделать это все надо как можно дешевле.
      Что можете посоветовать?
      Я пока что нашёл недорогой источник тока PAM2861 100 шт. вызодит 15$. Защиту по току - пока приходит в голову только резистор и компаратор, выключающий PAM2861, но может есть что - то лучше, так как сопротивление LEDа и не большое и ставить туда резистор означает знечительные потери на нём.
      На счёт регулировки - нужна Ваша помощь, так как дешёвых ЦАПов, как и дешёвых цифровых потенциометров не нашёл.
