hanymi
140уд1408 линейность
12 posts in this topic
hanymi    2
Хочу усилить напряжения с низкоомного шунта, чтобы поточнее было чем это делает lm358 на малых токах.
нашел в закромах уд1408, по описанию прецинзионный, +-15в не проблема.
накидал в мультисиме и что-то с линейностью у него совсем какая то лажа, или я что-то не так делаю.
вот выставил ток в 1.27А отрегулировал КУ у обоих ОУ, далее снижаю ток и у 1408 все еще хуже с линейностью чем у 358.
Yurkin2015    361
К напряжению с шунта добавляется напряжение входного смещения ОУ, типа 1мВ, и тоже усиливается в 100 раз. Вот и возникает ошибочка на выходе на сотню мВ.
Не, с линейностью всё в порядке, просто линия не проходит через ноль.
Надо взять ОУ с напряжением смещения 10мкВ, тогда будет всё точно.
hanymi    2
нет у меня таких оу, максимум что есть всякие со смещением 2-6мв.
как то выкрутиться можно, чтобы иметь более-менее точность в диапазоне менее 1А при таком шунте?
не парился бы если бы плата позволяла шунт воткнуть поболее с номиналами в 0.1ом хотя бы, а тут смдшка 2512 и показания плохие в этом диапазоне.
avv_rem    355
5 часов назад, hanymi сказал:
Выкрутиться можно.
1. Не применять ОУ с полевыми транзисторами на входе. У них изначально более высокое напряжение смещения нуля.
2. Входные сопротивления источников сигналов на входах ОУ сделайте равными.
3. У всех ОУ, кроме сдвоенных и счетверенных, есть выводы балансировки нуля. Поставьте подстроечный резистор на 10кОм и выведите ошибку на ноль.
4. Математические модели в симуляторах не учитывают напряжение смещения нуля ОУ. Выводы для подключения цепей балансировки – просто муляж.
IMXO    1499
6 часов назад, hanymi сказал:
легко... два резистора, два диода и многооборотный подстроичник решают вопрос
IMXO    1499
58 минут назад, avv_rem сказал:
рекомендуемая цепь балансировки для 140уд1408
Hepo    34
Вопрос к автору а какие токи мерять то будете?
Просто делал себе такие на 358. Просто сделал под разные токи. Например для токов до 1А шунт 0.2Ом вполне хватает 1ВтSMD.(рассеивается 0.2Вт) Как мне кажется вполне норм
Линейность норм, погрешность после настройки норм.
Просто у вас на шунте падает 5мВ при 500мА. А у 358 смещение от 2 до 7мВ вот и ошибка большая вылазит. У 140 смещение тоже не более 2мВ, хоть ошибка будет меньше но тоже не маленькая.
Если так принципиально применить такой шунт то лучше возьмите что-то типа OP07 со смещением от 30 до 70мкВ.
Edited by Hepo
hanymi    2
IMXO спасибо, попробую.
avv_rem - вот не знал что в мультисиме балансировка это муляж. я то цеплял туда разного, крутил-вертел, все бесполезно =)
Зато op07 дешевый ОУ даже без цепи балансировки, показал превосходную линейность практически во всем диапазоне.
заказал себе с десяток для тестов, странно что китай пром не ставит в усилители шунтов своих DC-DC что-то типа op07 цена в 2 раза дороже чем 358.
Hepo dc-dc переделываю на XL4016 ток до 8А, шунт 0.01 для него как раз, 0.05 уже было бы много на максимуме, про op07 я знаю, нет в наличии.
Hepo    34
Для токов в 8А шунт нужен 0.01(80мВ) согласен. Китайци ставят 358 потому что в 2 раза дешевле, а при регулировке токов таких величин +-50мА можно и не заметить да и на потребу хватает.
11 минуту назад, hanymi сказал:
У него напряжение смещения в 100 раз меньше отсюда и малая ошибка при малых входных напряжениях
З.Ы. с этой микры лучше больше 6А если припаяная к плате не снимать, иначе на отдельный радиатор
Falconist    5800
Повторюсь. Неужели до сих пор никто не заметил?
По обоим выводам питания - два плюса.
Mr.Fix    38
Чтобы не вертеть графическое изображение источника напряжения на схеме достаточно указать, что оно отрицательное, это видно по рисунку.
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
