Конденсатор: t=3RC для 100% заряда - не работает.
Разряд конденсатора полярного с полного заряда до 0. С 200В при емкости 820мкФ резистором 750кОм идет не 30 минут, а около часа 10-20. Что не учитывается при разряде? Может ли быть активное сопротивление конденсатора огромно-мегаомным?
43 минуты назад, Mr.Fix сказал:
До 99% разряжается за время равное пяти RC. У Вас 615 с, следовательно время будет равно 51 минуте.
Вы можете доказать это учебником или чем еще? С моей стороны: в гугле есть запросы, в основном, по 3RC, но не по 5.
1 час назад, Сергей8585 сказал:
при емкости 820мкФ
Вы её измерили, или прочитали, что написано? У ёмкостей есть допуск. У таких обычно -20% ... + 80%.
Если резистор точный, можете посчитать точное значение вашей ёмкости.
Гость Сергей85 - не авторизован.
LCR-T3. 808uF.
Оффтоп: МОДЕРЫ-АДМИНЫ! ПРОВЕРЬТЕ МОЮ УЧЕТКУ! Упарился, меняю пароль - а он работает только для одной сессии, при второй приходится заново восстанавливать. Я сейчас заблочен при попытке ввести исправный пароль!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
