Индуктивность и емкость дионого моста.
Пусть диоды имеют емкость и индуктивность при прохождении переменного тока. Из-за этого невозможно на мост из КД202М поставить предохранитель 0.25А: сгорает.
Пусть предохранитель 0.25А сгорает на холостом ходу.
Если же к выходам моста подключить нагрузку на 1А - какой предохранитель выбирать? 1.3А - подойдет, или для обслуживания диодного моста потребуется больший ток в момент подачи питания?
5 минут назад, Сергей8585 сказал:
Пусть диоды имеют ...
А не надо ничего предполагать. Что "имеют" диоды - подробно написано и в учебной литературе, и в даташитах на конкретные диоды.
7 минут назад, Сергей8585 сказал:
И совсем не "из-за этого". Если после моста больше ничего нет (по вашей терминологии - "холостой ход"), то никакой предохранитель не сгорит. Вы, видимо, просто забыли, что поставили после моста конденсатор. А конденсатор до включения разряжен. А при включении идёт охренительный бросок тока заряда этого конденсатора, от которого и сгорает предохранитель.
14 минуты назад, Сергей8585 сказал:
Зависит не только от тока в нагрузку, но и от ёмкости сглаживающего конденсатора и от сопротивления вторичной обмотки трансформатора, если не предусмотрено специальной цепи для ограничения тока заряда конденсатора.
Не согласен. Мост был без конденсатора и нагрузки. 0.25 сгорают, несколько пробовал. 0.5 уже нет.
0.5 начинают сгорать после установки конденсатора - это да.
Значит ваши КД202М с большим временем выключения или с большим обратным током. Или предохранители "левые".
А скорее всего, просто ошибка в монтаже.
Чудес не бывает.
Изменено пользователем Lexter
