Клеевой пистолет, несколько вопросов.
Можно ли заменить нагревательный элемент на резисторы 5w цементные (и вообще, в чем их отличие, это же, по-сути, одно и то же). Имеется 2 по 550 ом, по размеру подходят идеально, но получается очень большой нагрев, ибо в сумме где-то 2.5 надо. Как можно уменьшить? Последовательно подключенный электролитический конденсатор на 1 мкф поможет? Или лучше какой-нибудь регулятор температуры (что можно использовать?), чтобы грело до 180 градусов (больше-корпус плавится, проверено паяльником). Можно было бы просто купить нагреватель, но он там только 120 и 220 градусные идут. А кстати, меняю нагреватель из-за того, что у нее маленькая температура, из-за чего работать просто невозможно.
Имеет ли смысл покупать набор метчиков на ибее для создания резьбы на носике, для прикручивания иглы для накачки мячей (у них резьба не стандартная 7 мм, у себя не нашел, а отдельно не продают, только набор). Имеет ли смысл так делать? Это удобно?
При разборке носика выдернул какую-то нихромовую спираль. Она там служит как пружина для шарика?
14 минуты назад, aufsklt сказал:
где же кузница таких "ТУПОРЫЛЫХ ГЕНИЕВ"?! :) Кто у тебя физику преподавал в школе? Физрук или Трудовик?
15 минут назад, aufsklt сказал:
параметры нагревателя в "градусах" видимо указали те, кто тебя учили физике ... :)
16 минут назад, aufsklt сказал:
Кривые руки и выбор неверно инструмента не заменят
Да ... умиляют такие перлы ... и "гении" ....
Не понимаю вас. Почему вы в каждой теме разбрасываете гнев направо и налево? При этом не отвечая на вопрос и не указывая конкретно в чем я ошибся и как правильно (а это уже оффтоп). Впечатление умного вы не производите, хоть и пытаетесь это сделать, как я понимаю, таким поведением.
13 минуты назад, aufsklt сказал:
Не понимаю вас.
значит не дано даже готовое прочесть :)
я указал ВСЕ ошибки в цитатах, как правильно - открой учебник и прочти! Какой идиот тебя учил ставить
38 минут назад, aufsklt сказал:
для снижения
Я не отвечаю подробно и не комментирую развернуто ТУПОСТЬ, обоснованную безграмотностью и тупостью вопрошающего! Это "не в коня корм"!
метать бисер перед свиньями - не в моих правилах ... мне это не нужно и даром!
А тебе совет ---- иди в школу в библиотеку и читай учебники!
Электролитический конденсатор в цепь переменного тока не ставят. (Разве что с целью так напугать включившего, чтобы он обоср..я).
Остальное даже не знаю как прокомментировать
4 минуты назад, KomSoft сказал:
естественно - любой НОРМАЛЬНЫЙ, кто прочитает подобные перлы - оФуеет ... и "стечет под стол" от написанного!
Электролитические конденсаторы выглядят немного иначе. И судя по размеру емкость поболе (или лет ему около 30). Смотреть все лень и заниматься улучшением копеечного устройства тоже.
какой дурак покупает мощный пистолет, а потом "зарезает" его мощность?! Даже мощные и то недостаточно производительны при реальном производстве ... ну а уж прикрутить иглу - верх глупости ... тут наоборот шарики обратных клапанов нахер выбивать и выбрасывать приходится ...
Изменено пользователем KRAB
В 01.07.2017 в 18:38, KRAB сказал:
МО  с её егэезацией.
С уважением, Сергей
