Что за микросхема в материнке игровой консоли XBOX ONE 500Gb?
У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb.
При осмотре видно что сгорела микросхема.Фото этого участка прилагаю.Что за микросхема. Может кто знает.Надпись видна плохо.Вроде -9507 ,ниже 09-19,еще ниже 533
Какие есть советы?
Отсутствие результата - тоже результат.
38 минут назад, slonik сказал:
Какие есть советы?
если нет опыта восстановления ИМС в соик-е, ПП на ПП, и не пугает возможная многослойка и восстановление металлизации - просто выбрось ... иначе - я написАл кратко выше что тебя ждет!
Более чем уверен, что выбросить - будет не так мучительно для консоли ... зная твой "громадный опыт" по форумам!
39 минут назад, slonik сказал:
что есть -осмотр??  на микросхеме дырки??  прозвон выявил КЗ по всем ногам??  или приснилось??
Вопрос был про микросхему. Сам я паять не собираюсь. Осмотр выявил что не хватает 2 ножек. То ли сгорели. То ли их и не было.
2 минуты назад, slonik сказал:
а кто? Мастер? Так он пусть и ищет!! :)
банальная электрокоррозия после
3 часа назад, slonik сказал:
восстановить - дело 5 минут
А дать совет как это сделать слабо.
Мне кажется что это- PCA9507 I2C Fm VLT DDC буфер-Усилитель со статической отстройкой.Служит для усиления HDMI сигнала.Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем slonik
6 минут назад, slonik сказал:
как это сделать
элементарно!
Сдуть, дремелем или надфилем запилы, оголить "огрызки" пинов из корпуса, флюс - залудить огрызки 0,5 мм - достаточно, потом - тонкий МГТФ - 3-5 жилок скрутить с флюсом пролудить, тонким жалом (после установки ИС на ПП целыми пинами) - подпаять проводники от "огрызков" к пятакам ПП ... Все ...
Делов - 5 минут не более.
Да и Гугль, для незабанненных там, подает сразу: https://www.google.com.ua/search?q=восстановление+обломанных+выводов+микросхем&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1N5XWYyrOIPF6QSdtovACg
11 минуту назад, slonik сказал:
открываешь даташит, карандаш в руки, тестер - в зубы и вперед - измерять - сравнивать.
Спасибо.А как вы думаете чисто из опыта -еще что-нибудь вылетело при залитии водой ?Сейчас ничего не включается.Полная тишина.
Вполне возможно. "Видимый" дефект м.б. один, а может и вообще его не быть, зато невидимых море.
  • 4 месяца спустя...
Вообщем в мастерской 2 раза меняли эту микросхему.Но она быстро сгорала снова. Спецы сказали пасс. Больше не знают что делать.
