Необходимо создать прототип устройства *КОНТРОЛЛЕР КНОПОК*
Всем привет!
При нажатии кнопки контроллер должен посылать на на компьютер свой уникальный id порта подключения кнопки (см рис), который должен быть распознан операционной системой (Linux) через специализированный драйвер (который тоже необходимо написать). Протокол передачи и формат передаваемых данных - на усмотрение разработчика. Необходимо предусмотреть возможность соединения контроллеров в цепочку, с сохранением уникальности id каждого порта (до четырех контроллеров ы цепочке).
Оплата по договоренности (30/70)
Пишите в личку
Спасибо
USB  и длинные провода не очень хорошее решение. Нужно делать опторазвязку.
Если устроит , сделаю на ЛАН . Легко программируется через ВЕБ и масштабирование системы без проблем. Возможна отправка событий сразу на сервер в сети.
