Ромыч
Простой предварительный усилитель
32 сообщения в этой теме
Ромыч    66
Здравствуйте уважаемые форумчане!
На просторах сети нашел такую схему преда (во вложении). Будучи неплохим повторителем, знаний и навыков у меня для самостоятельной оценки схемы не хватает. С симуляторами не дружу, т.к. я (повторюсь) повторитель))))), да и времени не хватает катастрофически из-за работы. Поэтому прошу знающих и понимающих оценить схемку во вложении. Хотелось бы также услышать мнения об улучшениях, оптимизациях и т.д. Также добавлю, что тембрами не балуюсь, убеждать в ненадобности преда, отсылать к другим схемам не желательно, т.к. многое повторено, интересует именно этот пред. Всем откликнувшимся заранее благодарен. С уважением, Роман
Изменено пользователем Ромыч
oldmao    1 458
Первый же вопрос: зачем вообще нужен предусилитель? Другими словами - какой источник имеет недостаточную амплитуду? Или усилитель - недостаточную чувствительность?
Ромыч    66
Приветсвую Вас! Спасибо за отклик. Пред нужен, во всяком случае мне, убедился в этом на практике. Сейчас стоит качественный немецкий с его чувствительностью около 2.5 в, а еще есть однотактник на 6с41с, у него чувств. около 6 вольт. Добавлю, что источники кассетная дека (500 мВ) винил (250-300 мВ), ну и само собой CD. Извините, но если ВЫ противник преда, значит  вопрос адресовался не к ВАМ.
С уважением, Роман
oldmao    1 458
Я не противник предусилителя, просто современные источники (компьютер, планшет, телефон, плэйер) имеют как минимум 1,5В на выходе. Для всех транзисторных и интегральных усилителей этого более чем достаточно.
Выбранная схема не имеет ОООС, поэтому требует подбора одинаковых резисторов, определяющих усиление (R2, R5, R6, R7, R9, R10) и транзисторов. Иначе появятся чётные гармоники. Я бы не стал использовать экзотическую схемотехнику, а взял обычный качественный ОУ в инвертирующем включении с соответствующим усилением.
Ромыч    66
Спасибо Вам! С ОУ я пробовал и не раз, начиная с Суховского для ВВшника, далее для умзч  Натали,  линксовский на базе НА-49 и НА-61. Был ламповый с трансформаторным выходом. Все не то. Последний пред более менее устраивал, но мое нежелание вкладываться в нормальный выходной трансформатор, заставило его забросить. Все остальное с ОУ, на мой ух, имеет сухое, безжизненное звучание, особенно линксовские схемы.  Для этого преда хочу применить подобранные пары 2sa970/2sc2240 и 2sa1145/2sc2705. В этой схемке прельщает простота, возможность поиграться с комплектовкой, что в безооснике  влияет сильно, ну и спортивный интерес.
С уважением . Роман
Добавлю, что из предов с ОУ больше всего понравилась схемка усилительной части регулятора тембров Тарасова (из журнала "Радио", по моему за 1989 год, № 9).
Vector-A    214
Загнал в мультисим. Вот что получилось:
Изменено пользователем Vector-A
  • Одобряю 1
Ромыч    66
По моему неплохо, только беспокоит узкая частотка.
Vector-A    214
2 минуты назад, Ромыч сказал:
узкая частотка.
Линейная от 45 Гц до 450 кГц. С 45 Гц до 20 Гц спад примерно 2 дБ.
Кстати схема чувствительна к сопротивлению нагрузки, при 2 кОм нагрузки, гармошки увеличиваются почти в два раза. Ну и т.к. питание всего 12 вольт а Ку=17 дБ, то вход перегружать тоже не надо.
Step5562    3
Всем привет! Схема относительно неплохая, я её немного доработал - стала получше, но проблема в том, что этот ломаный каскод шумит, зараза. И как я её не крутил, от шума так и не избавился. Завтра попробую найти свою модификацию и выложу для сравнения. Я тоже сторонник предов, поэтому перепробовал в железе много вариантов предварительных усилителей. В том числе и этот.
Step5562    3
Всем привет! Вот доработанная схема
, правда параметры были измерены очень давно, до того как в аудиокарточке ASIO научили пользоваться. Сейчас наверное параметры можно получше измерить, но пока не могу - карта сдохла. А тогда намерил в стерео: THD=0,03%  полоса пропускания до 50 кГц, после плавный спад до 350 кГц. Можно попробовать в спарке с NE5534, может шум уйдёт и характеристики улучшаться. А лично мне больше понравилась другая схема:
Это если только дискретные интересны. А вот если против микросхемных предубеждений нет, то тут выбор гораздо шире: Во первых Солнцева - классика с великолепными характеристиками. Во вторых отсылаю к "Дайджест №21/2013" (Радиоежегодник). Там большая статья об высококачественных ушных усилителях,любой ушник это и предварительный усилитель. Ушник №2 от Алана Крауса:
Вот он супер! Только выкинуть Д1-Д4 и вместо них поставить конденсатор 0,1 мк, далее R1=18k; C1=56 пф R3=0(перемычка); R2=1,8- 2,7к. Я входной конденсатор и катушку на выходе убрал, 100 ом на выходе микры можно уменьшить до 30 ом. Микра 5534 или LME49710. THD(моно)=0,0009%; стерео=0,0015%, забыл ещё: выходное сопротивление вместо выхода,посадить на общий провод- будет нагрузочным, а сигнал с выхода снимать через сопротивление 20-30 ом (небольшая защита) + ушник-пред. Питание либо 2-ное моно, либо свои RC цепи от общего стабилизатора: 51 ом/2 Вт / 1000-2000мк
Изменено пользователем Step5562
Vector-A    214
35 минут назад, Step5562 сказал:
@Ромыч  Если вдруг заинтересует данная схема, то прикладываю  архив с измерениями и печаткой в герберах и pdf. hifi-preamp-diyaudiotr.zip
Есть на отечественных деталях неплохая схема: Pred2.7z
Step5562    3
Я уже прошёл этот путь, по которому движется автор данной рубрики, пересобирал в железе много предварительных усилителей, часть отсеялась, по разным причинам. Собирал в начале и последнюю схему, именно на отечественных деталях - не пошла! В основном думаю из-за полевиков. Основная проблема наших деталей - громадный разброс в качестве и усилении. Нужно делать на импорте. И ещё постоянно сталкивался с тем что, как правило, довольно мало схем соответствуют заявленным характеристикам. Ну и симуляторы хорошо, но в реале бывает всё по другому. Так что чем большими инструментами владеешь - тем лучше.
Ромыч    66
Спасибо откликнувшимся!
То Step5562: Ушник по схеме Алана Крауса я собирал. Как усь для наушников мне очень понравился. К сожалению,  в качестве преда меня чего не доперло его использовать, а потом он был подарен приятелю. Думаю собрать еще раз его, улучшив стаб (он у меня на 7915 и 7815) и попробовать с учетом изменений, как пред. Тем более трудозатраты там - 4 часа свободного времени. В качестве ОУ использовал АД823, с ней он не сильно отставал ЛИНКСА НА49. Вот ссылка на мой экземпляр:
То Vector-A: спасибо за плату. Также интересует пред Матюшкина, давно к ней шел, только не встречал людей, ее повторивших. Я рассматриваю две схемы: сабжевую и эту. Как впечатления от этого преда?
С уважением, Роман
Step5562    3
Вот ещё одна любопытная схемка, кажется с вегалабса, не помню уже, для ушей  :
После длительных экспериментов получилось вот это:
К сожалению сейчас могу проверить только осциллом или на слух. Микра в реале 5534. В симуляторе эта схема выдаёт хрень, а в живую замечательный синус до уровня 6.8 В . Выше - клип. А вот на прямоугольнике всё не так хорошо. Жаль тестилка сдохла, прогнать в RMAA или Спектре не могу. На слух, в наушниках, басы - что-то фундаментальное! Пробирает аж до печёнок... Верхи чуть потусклее чем у Алана, но это может быть и из-за микры. Там у меня 49710. Короче схемку ещё до ума доводить нужно. Что поразило при тестировании - некоторые детали в музыке стали звучать ярче, как бы проявились. Основа есть, куплю новую тестилку, тогда поковыряю эту схемку ещё. 139;140 нужно сажать на радиаторы - ток приличный, греются. И опять нужны развязывающие RC цепочки по питанию - звук лучше и меньше искажения.
В 01.07.2017 в 21:25, oldmao сказал:
У меня с компьютера максимум 800мВ, со смартфона максимум 500мВ
Step5562    3
Всем привет! Мужики, каждый сам для себя определяет - нужен ему предусилитель или нет (как  автор данной темы). Я например, хотел заменить штатный пред в моём усилителе, поскольку он (в отличие от уся) оказался откровенно хуже,несмотря на более высокие,чем у усилителя характеристики. Начал пробовать схемы по принципу от простого к сложному. Затем увлёкся процессом и это теперь у меня хобби. Заодно повышаю свой уровень, поскольку институтов не кончал и специального образования нет. Вообще есть 2 абсолютно разных мнения: нафиг нужно и "да нужен". Я отношусь ко вторым. Пробовал свой усилитель подключать просто через регулятор громкости - не понравилось. Есть некая деградация звука. Когда регулятор перед предом - лучше(именно для моего уся) и нифига шум не добавляется поскольку качество и характеристики используемых предов превышают уровень усилка. Мало того, тесты показали что с качественным предом общий уровень полного усилителя повысился. Не говоря о качестве звучания: я как будто новый более дорогой усилитель приобрёл! Основной показатель, так называемая "вовлечённость" , когда хочется слушать и слушать...
Ромыч    66
@Step5562 Приветствую!!! Полностью согласен, без преда нет вовлекатора в звучании (на мой ух), перепады громкости в композициях перестают быть таковыми, звучание становится одинаково ровным, скучным.
Step5562    3
Единственно что хочу добавить: не экономьте на питании. Общее питание стереоканалам противопоказано - стерео убивается напрочь! Либо RC цепочки в питании, либо 2-е моно. А далее кому как нравится...
А на счёт перепадов уровня - всё зависит от 3-х факторов. Динамического диапазона записи, динамического диапазона усилителя и динамического диапазона преда. Чем оный у преда больше( и так же у уся), тем лучше. О записи не говорю, это само собой разумеется...
Vector-A    214
45 минут назад, Step5562 сказал:
Пожалуй тоже соглашусь с этим высказыванием. Добавлю, что иногда бывает достаточно простого буфера с Ку=1 или даже меньше чтобы услышать разницу.  Конечно зависит от источника и усилителя.
Ромыч    66
@Vector-A Соглашусь с каждой запятой. Буфер также очень сильно влияет, чаще в лучшую сторону. И дело не только в том, чтобы добиться необходимого уровня сигнала, а согласовать умзч с относительно высокоомным (как правило) выходом источника. Приведу пример. Использовал Семигоровский ушник в качестве такого буфера. Этот ушник и сам по себе хорош, а в этой связке мой умзч раскрылся в лучшую сторону. Даже при отсутствии усиления (К семигора около 0.95) субъективно ощущалось увеличение громкости. Звучание приобрело масштаб, звук отвязался от колонок, детальность по ощущениям не увеличилась, но стала более артикулированная.  Что касается сабжевой схемы, думаю попробую именно ее, тем более хорошая  комплектовка почти вся есть. Питание хочу приподнять до +/- 15в и применить параллельный стаб. Например, от преда Линкса 05. Также  увеличу ток покоя. Транзисторы поставлю 2sa1145/2sc2705.
Vector-A    214
Параллельные стабилизаторы применяю часто.  В фонокорректорах, можно сказать, всегда. Но там токи небольшие. Кстати делал параллельный стабилизатор и в ушнике (тоже без ОООС-ник):
Печка получилась ещё та.:) . Делал мультибитник на TDA1541 где все "аналоговые питания"  сидят на своих параллельных стабилизаторах. Тоже холодным не назовёшь. Но, исключительно на мой слух, оно того стоит.
Step5562    3
@Ромыч кстати на счёт семигора, сейчас копаю именно его. Для начала собрал двойку - стерео, на импорте. Проблем никаких, изменяю питание от 5 до 12 В, звук меняется незначительно. Народ пишет что с отечественными деталями постоянные проблемы, у меня нет. Звучание своеобразное, в целом понравилось. Так как нет общей ООС проявились мелкие детали. Правда есть одно "но" - стерео не очень. Но я только начал его копать. Хочу попробовать двухполярное питание по такой схеме:
рис. 2 только двухполярка. А ты что использовал, какие детали?
Vector-A    214
4 минуты назад, Step5562 сказал:
А что с постоянкой на выходе у этой схемы при двуполярке. Если сильная болтанка, то конденсатор на выходе всё равно ставить, тогда смысл в двуполярке. (честно, в тему Семигоровского уся не особо вникал)
  • Похожие публикации
    • Автор: zoloto
      Появилась идея собрать себе для дома предусилитель для микрофона
      есть небольшой опыт пайки, поэтому решил попробывоть спаять самостоятельно
      может у кого есть схемка для усиления сигнала конденсаторного микрофона с XLR входом и выходом (без фантомного питания)
      гуглил, ничего толком не нашел, были только усилки на китайских покупных платах
      может кто подскажет схемку от  MIC100 или аналогичных ему приборов
      помогите очень нужно, покупать китай не хочу
      деньги у меня есть, не жлоб
      пока белею хочу спаять самостоятельно, поэтому пришел сюда
      не судите строго
      mic100-tube-ultragain.pdf
    • Автор: Neolane
      Доброго дня.
      Имеются колонки SVEN HA-1410T, на их что то умерло в системе управление (а так как всё управляется с пульта то даже звук прибавить убавить нельзя),  проблема была решена кардинально, сигнал с тюльпанов был проброшен сразу в усилитель в обход системы управления громкостью/тембра/баса (M62446)  и всё работает отлично. Но не хватает крутилок с регулировками(
      Посоветуйте предусилитель/регулятор громкости и тембра 5.1 желательно что бы на вход можно было подавать или 5.1 или 2.0.
      Как предполагаю мне нужно что то похожее aliexpress?
      Желательно уже собранное, но без корпуса)
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
    • Автор: TheDmtiryGame
      Здравствуйте форумчане, человек я на сайте новый, по этому если что не туда написал вы уж не обессудьте) пришел  я с не простым вопросом: затеял я значит установить себе в авто сабвуфер microlab 5.1, да вот проблема возникла с входным сигналом, уж больно сильно производитель ограничил его на входе, то есть он предназначен для включение туда где есть мощный выходной сигнал то есть телевизоры, муз центры dvd cd проигрыватели, но сигнал к сабвуферу я подаю с старой автомагнитолы, он мизерный, такой же как у мобильных телефонов смартфонов и прочее, схема усилителя видна на фото, он на двух tda 7379, я так понял входной сиглан ограничен резисторами, вопрос в том где они находятся, выход единственный их заменить на меньшее сопротивление чтобы вход стал более чувствительным, но не так все просто я боюсь использовать метод тыка, т.к там  помимо большого количества элементов обвязки установлены еще операционные усилители боюсь что либо повредить, предварительных усилителей я не нашел ни каких, и качествнных в том числе, смыла нет сначала усиливать сигнал, а потом гасить резисторами, и не хочу, ибо дорого
    • Автор: rulezzXP
      Здравствуйте, уважаемые мастера.Достался мне саб BBK MA-1000S с разбитым декодером.Проблема в том, что декодер разбит "в хлам", практически, ничего живого в нем не осталось. А все сигнальные входы и тембр-блок были на нем.Но, есть у меня еще один, слабенький, саб SVEN. Все входы на саб и сателлиты аналогичны тем, что стоят на усилке BBK. У SVEN питание +-13в, а на BBK +-15 и +-24(с общим выводом, соответственно).Плюс ко всему, пред-усилитель SVEN запитан от постоянки +-12в. Так вот какая мысль пришла мне в голову - возможно ли снять пред-усилитель с SVEN и воткнуть его в BBK? Будет ли он работать в нормальном режиме?Учитывая то, что мощности этих усилителей разные.SVEN построен на 6-ти микросхемах TDA 2030A.А BBK на 3-х микросхемах TDA 7265(сателлиты) и одной микрухе 7296(саб).Прикрепляю фотки плат, всё хорошо видно и подписано.Буду очень благодарен вашим советам и ответам.
