Ромыч
Простой предварительный усилитель
32 сообщения в этой теме
Step5562    3
Уважаемый  @Vector-A , а по поводу паралельного стаба  коротенький ликбез можешь дать. Чем хорош , рекомендации или ссылки в тему. А меня семигоровский недавно заинтересовал. Все расхваливают хором. Вот бы живьём послушать и сравнить со своими. Просто у меня все осные, сравнивал, семигоровская схема выдаёт большую детальность, при худшем стерео. Но я без искусственной средней точки, как у него собирал. Просто двойку.
Ромыч    84
Я использовал рекомендованный автором, только со временем кт 602 заменил на bd139. С 602-м по мне слишком ярко звучало. Выходной конденсатор 4700 elna silmic. Усил вообще мне очень понравился, только строился как ушник, а слушал его ради эксперимента. Сильно зависит звучание от стабилизатора. Я усиливал транзистором LM117, с 317 не понравилось. Хотя возможно они были левые. Наличие кондера пусть не смущает, его наличие по звучанию я определить не смог. А проблема с постоянкой на выходе решается. И еще момент, не стоит снижать напр. питание ниже 12 в. При снижении он рано уходит в клиппинг.
Для семигора параллельный стаб будет очень внушительным. Но если корпус позволит, то собрать стоит. Именно паралленьный. Схемки под рукой нет (пишу с тлф), завтра кину в личку, чтоб не засорять тему.
Изменено пользователем Ромыч
Vector-A    219
16 минут назад, Step5562 сказал:
Сам красиво расписывать не умею.:) Коротенько: преимущества
Step5562    3
СПС   @Vector-A ! Нужно будет сравнить по влиянию на звучание. Пока только убедился, что ни конденсаторы, ни провода, в моей системе на звук особо не влияют. Но у меня недорогая, так называемый "начальный Hi-Fi".
UTSource
электронных компонентов
Vector-A    219
30 минут назад, Ромыч сказал:
И мне, если можно.:) Для опыта.
Step5562    3
Благодарю за приятное общение, пока, успехов.
Step5562    3
Всем привет! Вот схема 1-го канала моей версии Семигора:
Тройка оказалась самой лучшей по звуку. R2 регулирует ВЧ составляющую в наушниках(для тех кому не нравятся сибилянты), чем сопротивление наушников больше, тем сопротивление R2  меньше. Подстроечник U1=1Ком , подбор тока потребления я выставлял 70-100 мА. Не знаю как у Семигора, а моя версия совершенно не чувствительна к напряжению. Пробовал от 5 до 20 В, больше не стал работает и работает. Но увеличенное напряжение получше тем что размах сигнала на выходе побольше.
  • Похожие публикации
    • Автор: zoloto
      Появилась идея собрать себе для дома предусилитель для микрофона
      есть небольшой опыт пайки, поэтому решил попробывоть спаять самостоятельно
      может у кого есть схемка для усиления сигнала конденсаторного микрофона с XLR входом и выходом (без фантомного питания)
      гуглил, ничего толком не нашел, были только усилки на китайских покупных платах
      может кто подскажет схемку от  MIC100 или аналогичных ему приборов
      помогите очень нужно, покупать китай не хочу
      деньги у меня есть, не жлоб
      пока белею хочу спаять самостоятельно, поэтому пришел сюда
      не судите строго
      mic100-tube-ultragain.pdf
    • Автор: Neolane
      Доброго дня.
      Имеются колонки SVEN HA-1410T, на их что то умерло в системе управление (а так как всё управляется с пульта то даже звук прибавить убавить нельзя),  проблема была решена кардинально, сигнал с тюльпанов был проброшен сразу в усилитель в обход системы управления громкостью/тембра/баса (M62446)  и всё работает отлично. Но не хватает крутилок с регулировками(
      Посоветуйте предусилитель/регулятор громкости и тембра 5.1 желательно что бы на вход можно было подавать или 5.1 или 2.0.
      Как предполагаю мне нужно что то похожее aliexpress?
      Желательно уже собранное, но без корпуса)
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
    • Автор: TheDmtiryGame
      Здравствуйте форумчане, человек я на сайте новый, по этому если что не туда написал вы уж не обессудьте) пришел  я с не простым вопросом: затеял я значит установить себе в авто сабвуфер microlab 5.1, да вот проблема возникла с входным сигналом, уж больно сильно производитель ограничил его на входе, то есть он предназначен для включение туда где есть мощный выходной сигнал то есть телевизоры, муз центры dvd cd проигрыватели, но сигнал к сабвуферу я подаю с старой автомагнитолы, он мизерный, такой же как у мобильных телефонов смартфонов и прочее, схема усилителя видна на фото, он на двух tda 7379, я так понял входной сиглан ограничен резисторами, вопрос в том где они находятся, выход единственный их заменить на меньшее сопротивление чтобы вход стал более чувствительным, но не так все просто я боюсь использовать метод тыка, т.к там  помимо большого количества элементов обвязки установлены еще операционные усилители боюсь что либо повредить, предварительных усилителей я не нашел ни каких, и качествнных в том числе, смыла нет сначала усиливать сигнал, а потом гасить резисторами, и не хочу, ибо дорого
    • Автор: rulezzXP
      Здравствуйте, уважаемые мастера.Достался мне саб BBK MA-1000S с разбитым декодером.Проблема в том, что декодер разбит "в хлам", практически, ничего живого в нем не осталось. А все сигнальные входы и тембр-блок были на нем.Но, есть у меня еще один, слабенький, саб SVEN. Все входы на саб и сателлиты аналогичны тем, что стоят на усилке BBK. У SVEN питание +-13в, а на BBK +-15 и +-24(с общим выводом, соответственно).Плюс ко всему, пред-усилитель SVEN запитан от постоянки +-12в. Так вот какая мысль пришла мне в голову - возможно ли снять пред-усилитель с SVEN и воткнуть его в BBK? Будет ли он работать в нормальном режиме?Учитывая то, что мощности этих усилителей разные.SVEN построен на 6-ти микросхемах TDA 2030A.А BBK на 3-х микросхемах TDA 7265(сателлиты) и одной микрухе 7296(саб).Прикрепляю фотки плат, всё хорошо видно и подписано.Буду очень благодарен вашим советам и ответам.
