Схема на блок питания АТ-12/15
@Кот Баюн
А зачем тебе схема ?
Вот ещё одна схема
Микросхема как бы включается по стандартной схеме , бывают отличия по наличию оптрона обратной связи или без него и тд
33 минуты назад, Кот Баюн сказал:
это и есть сxема?
Ну, пусть и не его. Но в блоке будет очень похожа. Теперь Вам будет гораздо легче разобраться.
59 минут назад, Кот Баюн сказал:
Та схема на 7 А выходного.А у меня 1.5 А.
Показаны примеры построения блоков на этой микросхеме. То, что применяются иные элементы - это не страшно. Если поймете принцип работы и регулирования, то ремонт Вашего блока не представит Вам проблем.
Толку от родной схемы, если не разберетесь в принципах? Только будете мусорное ведро пополнять сожженными деталями. :(
Открывайте блок. Предоставьте качественные фотки обеих сторон платы. Посмотрим. @KomSoft , кстати, уже спрашивал за это.
Она мне нужна для ремонта этого этого блока.Он у меня перестал работать.Хочу отремонтировать.По схеме думаю будет удобнее,можно будет хотя бы прозвонить дорожки.
:) Вам не составит труда по уже готовым примерам отрисовать свой блок. Там три с половиной детали. Понятно, что лень. Но вряд ли кто этим будет заниматься вместо Вас.
Первым делом проверьте силовой транзистор. Если он вылетел, то за ним летит куча деталей. Не забывайте, что измеритель ESR просто необходим (ну, кроме случая замены всех конденсаторов заведомо исправными - повторюсь: не новыми, а исправными).
Про ремонт импульсных блоков питания написано масса статей. Читайте, изучайте.
Удачи!
  • 1 год спустя...
В 02.07.2017 в 00:00, AlexZas16 сказал:
Вот схема (неполная) на импульсный блок питания АТ-12/15. Может быть кому-нибудь пригодится.
Изменено пользователем Владим
Дополнение
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день
Подскажите пожалуйста как с этого бп сделать 15В 3.5А ну или 3А
Можно ли как нибудь с этого бп это вытянуть не перематывая трансформатор
За ранее спасибо
5 минут назад, Гость Денис сказал:
Нельзя. Кроме трансформатора там еще половину деталей придется менять.
2 часа назад, Falconist сказал:
Можете подсказать какие детали ещё менять
Транзистор я поставил сейчас 12n65 диод
mbr20100
Резистор R6 уменьшил чтоб защита токовая не срабатывала
Подстроичником на TL431 увеличил напряжение до 15В
Конденсаторы по выходу увеличил до 25В
Теперь бп работает но на 3А греется как утюг и потом отключается
Греется транзистор диод и трансформатор
Сейчас хочу разобрать трансформатор и попробовать перемотать
Какие ещё придётся мне детали поменять кроме тех которые я написал выше
29 минут назад, Гость Денис сказал:
Вот их и менять.
Вот их и менять.
А на трансформаторе все обмотки перематывать или можно только вторичку толще проводом
И  трансформатор тоже менять на другой, с бОльшим сердечником :crazy:.
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
