Радиомикрофоны Arthur Forty AF-200
Все работает отлично аналог работает просто супер , вот  радиомикрофоны бывает теряются на 100 метров нормально работает дальше плохо ловит, заявленная  длина приема 100 метров .        Вокальная радиосистема с 2 ручными микрофонами бюджетной серии. Выход 1шт mix Jack.2шт XLR
Технические характеристики AF-200:
Диапазон несущих частот: VHF:220-270 MHZ
Количество микрофонов в комплекте: 2
Соотношение сигнал/шум: -95dB
Пиковая девиация: +15KHz / <= 48KHz
Тип микрофонного капсюля: динамический
Частотный диапазон микрофонного капсюля: 60-15000 Hz
Диаграмма направленности микрофонного капсюля: Кардиоида
Чувствительность микрофонного капсюля: -55dB, 3dB
Импеданс микрофонного капсюля: 600 Ohm
Питание передатчика (микрофона): 9V, батарея
Время работы передатчика от батарей: До 8 часов
Способ отображения информации на базе: светодиодный
Дальность уверенного приема (на открытом пространстве): до 100 м
Форм-фактор: Desktop, standalone
Изменено пользователем Palman11
5 часов назад, Palman11 сказал:
Что тут удивительного ? Свои ТТХ микрофон отрабатывает, не более.  Чудес не бывает.
Нужна большая дальность, пересмотреть размещение базового блока или приобретайте что нибудь посерьёзнее.
С уважением
