помогите найти чертёж этого рупорного сабвуфера
По внешнему виду это невозможно т.к рупор расчитан на определённую частоту и для компактности слОжен в несколько колен. А если в этом коробке рупор короткий и состоит из 2 колен, то это не саб а мидбас. Посмотри что такое рупорный саб http://soundbarrel.ru/akustika/as19.html
на заборе тоже много чего заявлено. Рупор на такие частоты будет просто конских размеров. Простая физика
Повторяю. По внешнему виду не видно во сколько раз свернули рупор. При 30гц  минимальная длинна рупора 2.86м. При глубине бокса 0.7м надо свернуть рупор в 4колена. Если рупор раскрывающийся Рр то следует прибавить Кудл, если сужающийся Рс то вычесть Кукор. Из этого следует постулат- раскрывающийся рупор длиннее сужающегося. {Lpр>>Lpс} Вам следует почитать теорию рупора.
На фото два выхлопа а не один, поэтому я сомневаюсь что там уместились 2×4колена с расчётным проходным сечением. Тем более что дин стоит снаружи а не внутри как это сделано в обратном рупоре типа "улитка". Хорошо, если и  уместили 8колен и предрупорную камеру, то по картинке 100% гарантии дать сложно. Тогда где уверенность, что это рупор а не конусный фи? Ничего не мешает сделать выхлоп не прямым а по Матарацци.
на сайте написано что это двойной задненагруженный  рупор , и на фото видно как рёбра жёсткости сужаются во внутрь
Пришёл,увидел,разобрал!
Значит симметричный рупор. Подобный чертёж вам показали на веге. такой рупор сделан под дин с конкретными птс.
