11 сообщений в этой теме
peresolyak    13
Доброго времени.
Имеется некое устройство управления обогревом.
Обогрев производится ТЭНами, общей мощностью 500Вт или же 2,2А 230в.
Само управление сделано на таймере, который каждые две секунды включает и затем выключает ТЭНы.
В таймере имеется встроенное реле на 16А 400в, которое коммутирует твердотельное реле на 5А 280в, которое уже коммутирует ТЭНы.
Так вот, собственно вопрос, нужно ли то твердотельное реле? Или я могу коммутировать ТЭНы непосредственно таймером?
И насколько надежно это надежно? Т.к. будет происходить примерно 10000 срабатываний в течении дня.
Falconist    5 052
Я бы, наоборот, исключил "хлопалку", ресурс контактов которой ограничен, а оставил твердотельное.
  • Одобряю 1
vas320    513
@peresolyak Помню у знакомых был инкубатор и там тоже подобный режим работы тэнов был для поддержания температуры
Было на реле
Не знаю сколько родное реле отработало по времени - но у него подгорели контакты  - купили такое же по размером китайское - оно отработало 2 недели и снова проблема
Я вместо него засунул твердотельное и проблемы исчезли
  • Одобряю 1
peresolyak    13
24 минуты назад, Falconist сказал:
не могу исключить "хлопалку" т.к. она физически встроена в таймер
vas320    513
@peresolyak Да и не надо - пусть щёлкает (если не бесит)
Она всё равно без нагрузки - так что будет работать вечность
peresolyak    13
10 минут назад, vas320 сказал:
...вместо него засунул твердотельное и проблемы исчезли
хотел исключить твердотелку, т.к. у нее ток меньше (5А против 16А в таймере) и поэтаму была мысля, что будет надежней.
наверное придется оставить...
2 минуты назад, vas320 сказал:
...пусть щёлкает (если не бесит)
Бесить не будет, это линия на производстве, там шума и так достаточно будет.
Спасибо всем!
Изменено пользователем peresolyak
mvkarp    3 757
@peresolyak , твердотельное на 5 ампер. ТЭНы потребляют 2,2 ампера. Спите спокойно. :)
Можете считать (а скорее всего так оно и есть), что твердотельное - это симистор или полевики на выходе. Ему сносу не будет (в пределах отказоустойчивости детали), пока сами чего не напорете.
Falconist    5 052
2 часа назад, peresolyak сказал:
А что, вынести на проводках - религия не позволяет???
peresolyak    13
17 часов назад, Falconist сказал:
Я собираю промоборудование, вынести на проводках... как вы себе это представляете в плане ремонтопригодности?
Имею ввиду не мной а другими электриками в других странах...
К примеру, как сюда пихнуть что нить вынесенное на проводках?
mvkarp    3 757
На жвачку приклеить. :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Михаил Якимец
      Здравствуйте!
      Монтировали кнопку открытия электрозамка на двери, бюджет был ограничен и закупили Таймер импульсов (ТИ). Точнее, купили две платы и обе работают не корректно, а именно: после нажатия кнопки (после подачи сигнала на вход ТИ) он размыкает контакты электрозамка, отсчитывает заданный интервал времени, замыкает контакты электрозамка, и может еще несколько раз сработать реле на ТИ. Т.е. кнопку нажали раз, а сработок было много. Пытались подключать диоды, но это не помогло. Проблема пропала после установки полноценного дверного контроллера СКД, но это решение не устраивает. Есть мысли, что происходят наводки в кабеле, ибо когда тестировали ТИ в офисе на столе с короткими кабелями, то система работала как надо.
      А теперь вопрос: может есть способ подключить данный ТИ таким образом, чтобы избежать ложных срабатываний?
    • Автор: Александр Липатов
       Нужна кнопка с импульсным принципом работы на 12В. Т.е При нажатии кнопки контакт замкнулся "I" и отщелкнулся обратно в "0" а кнопка осталась вдавленной пальцем . . Этакая кнопка-щелкунчик. Как технически правильно называется КНОПКА не знаю.
    • Автор: Tema Tokarev
      Доброго времени суток, обитатели данного форума.
      Ввиду незначительного опыта работы в данной сфере, необходима консультация относительно проектируемой системы, представленной ниже.
      Основные задачи, поставленные при проектировании:
      импульс на выходе амплитудой 6 ± 1 В; 0,6 ± 0,05 А; компактность системы и минимальные затраты при реализации; не предполагается долговременное использование, ввиду чего долговечность не имеет значения, элемент играет предохранительную сигнализирующую роль, эксплуатация носит одноразовый характер. В соответствии с заданными условиями был разработан элемент системы. Ввиду относительно высокой стоимости и крупных габаритов механических и магнитных реле, в данной цепи используются электрические бесконтактные ключи, построенные на базе схемы каскадного усилителя на биполярных транзисторах n-p-n типа с общим эмиттером.
      Сигналы управления [X1], [X2] - цифровые сигналы (лог 1 и 0), подаваемые элементом управления в необходимом порядке.
      Правильно ли подобраны нагрузки, емкости и элемент питания?
      Какое наиболее оптимальное значение емкости для форсирующих конденсаторов, шунтирующих нагрузку на базе?
      Какие лучше использовать биполярники и есть ли возможность оптимизации схемы путем замены каскадов на логические элементы без увеличения стоимости?
      Какие временные интервалы лучше задать для заряда/разряда конденсатора С3?
      Заранее благодарю за помощь и критику; прошу не закидывать камнями за какие-либо вопросы, заданные выше, ввиду того, что в данной сфере имею незначительный опыт.
    • Автор: Krokodil007
      Продам реле:
      РЭС48А, 201п. новые.
      Года такие: 92г. -1шт., 91г. - 3шт., 87г. - 21шт., 88г. - 15шт., 86г. - 35шт., 83г. - 2шт., 84г. - 83шт., 89г. -2шт., 85г. - 30шт.
      Всего: 192шт.
      Новые, состояние отличное
      Цена 230 руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или транспортными компаниями.
    • Автор: Korik
      Собрана вот эта схема. Готовая плата с микрофоном на микрике MAX9812 + усилитель на 3 транзисторах + схема управления. Все работает как надо, при наличии звука на микрофоне на нагрузке присутствует напряжение. Когда звук исчезает, через некоторое время (зависит от С4 в правой схеме) напряжение на коллекторе КТ814 опускается до нуля.
      Когда к нагрузке подключен светодиод, все работает как часы. Но для решения моей задачи, туда приходится подключать реле. Вот тут и  начинаются чудеса. Реле не хочет отключаться, а начинает работать в режиме вкл-вкл-выкл-вкл...
      С Сенькой пробовали несколько вариантов ( резистор по минусу, дополнительный электролит на питание микрофонной платы, разнонаправленные диоды и т д...
      Нет надежного решения.
      В итоге пришли к выводу, что микрофон  ловит щелчок реле (хотя он щелкает достаточно тихо) и на этой акустической обратной связи происходит переход в режим мультивибратора.
      Устройство, где это должно применяться, достаточно компактное и нет возможности их далеко разносить. То есть вариант акустической изоляции трудно осуществим.
      По правде говоря, когда питание опускал до 6В, то он (9 вольтовое реле) вроде начинал выключаться. Но нужно, чтобы он это делал при большем напряжении.
      Отсюда вопрос - если нельзя надежно применить реле в этой схеме, то нельзя ли вообще от него отказаться?
      Нельзя ли дополнить эту схему так, чтобы при наличии сигнала на микрофоне напряжение было на одном выходе, а при исчезновении внешнего звукового раздражителя, через некоторое время на этом выходе напряжение исчезло и появилось на втором выходе?
      Это нужно для ЦМУ, чтобы в долгих паузах фоновый режим переключился на другой вариант фона.
