Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Привет всем Я извиняюсь за плохой русский язык, я не знаю, но я использую Google Translate . Разработка обратного хода трансформатора 500W , но у меня есть много проблем с работой , oднако, чтобы начать заново . Я поставил электрическую схему и расчет трансформатора, который в настоящее время использовать , cамая большая проблема для меня горит FET и перегрев компонентов демпфером . Они дали мне ваши советы могут помочь вам сделать этот функционал ? Cпасибо всем . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Обратноход на 500 Вт это не совсем верный путь. Вам на такую мощность нужно выбрать топологию прямоходового преобразователя. Или полумост например. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 На скрине окна программы рассчета трансформатора ничего нельзя разобрать. Используйте сочетание клавиш Alt + PrintScreen - получите скрин ТОЛЬКО активного в данный момент окна. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 2 minutes ago, Сергей_74 said: Обратноход на 500Вт это не совсем верный путь. Вам на такую мощность нужно выбрать топологию прямо ходового преобразователя. Или полу мост например. Да, но я слышал, как один такой совет. Я видел много раз обратного хода от 450W, китайского производства, но я думаю, что это возможно и 500W сделать ? Я поставил китайский трансформатор 150W и те же проблемы, у меня есть, я думаю, что это не проблема, в силу ? Y вас есть какие-либо рекомендации, что система, которую я использую, и что у меня есть управляющее напряжение на вторичной обмотке ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 @Falconist Да нет же, вполне читабельно, у меня во всяком случаи. Нажмите "полный размер" и возможно увидите что нужно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 А что, разве мой совет сам по себе плох? @Nenad Grujic , на нашем форуме цитирование, особенно предыдущего сообщения, считается крайне дурным тоном (extremely bad taste). Пользуйтесь расположенным внизу окном "Ответить в тему" (Use the window "Answer in Topic" located below the last post). И еще один совет: дублируйте свои посты английским вариантом. Машинный перевод далеко не всегда правильный. А так будет возможность уловить нюансы сообщения. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 да нет, конечно 8 минут назад, Nenad Grujic сказал: вас есть какие-либо рекомендации вот например 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Ok , I will try explain on english . Like I m say on start , I won design flyback smps 500W (is not import that need be flyback but need be cheap for produce , max 35-50 euro for pcs on 100 pcs base and that have voltage control on secondary side ) , that is for one my project . With design like in circuit diagram I have allot problems with burn FET and component in snubber , I use fast UF4007 diode and high voltage capacitors , on this moment use 3x4.7 nF in parallel connection and 660 R resistor , but resistor or diode very fast burn . All so I m try put original transformer from one chines smps 12V 11A and that work but not correct . For me that have allot unknown problems because I m not design something like smps before . On this forum I m see that have allot people who is use that UC3842 for own project and think that some one can help me . I m buy chines core 42/15/21 ZN40 (PC40 material ) and this is 3 time that I m wind new transformers , all so I m burn allot FET and other component and now is not fun for me do same like before . This is image with core data , will be help full start with that transformers calculation again . I won make next smps switcher . Input voltage 205-245V Output voltage 24V ( regulation from 16 -24 V ) Output current 20A Effectiveness >80% PF >0.8 That smps will be used for heater 1.3 R , need work min 10 hour on day . I hope so that this will be more better then write with google translate ? 9 minutes ago, Сергей_74 said: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 @Сергей_74 told the truth: flybacks are appropriate till the power range to 150 Watt. May be just because a problems with snubbers. They must sink too high currents, as you met. I speak English. So-so... Other users, who are possible to give useful answers, maybe not. Translate for them anyway. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 What is next suggestion , maybe use forward principle ? Need design something that will be stable in work and that can be controlled on secondary side , and all so cheap for produce , all so will be nice if can use same core because I m buy few pcs . 34 minutes ago, Сергей_74 said: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Maybe a topology similar to "Taschibra" will be appropriate? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/30752-блок-питания-на-ir2153/ I met the 400 Wt flyback Power source combined with PFC for the mixing console "Behringer" (attached). But it is far from simple and cheap one. BEHRINGER.pdf 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Flyback is the cheaper principle for smps but have allot problems on high power design (snubber burn and similar ) , and after that I think that forward is good options , but if some one is make flyback 400 or 500W smps will be good hear experience on that design ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 A hadn't hear about a lot of good experiences using flybacks for this power range. Excepting the named "Behringer". And I kept in my hands two flyback Power Sources for computers. One AT 200 Wt and the other ATX 450 Wt. And that's all. This topology is cheapest just for less powers. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_74 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 @Nenad Grujic A forward converter you need The options in the network are many different, I gave an example. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Like I m say before , I not have experience with smps and maybe will ask stupid question , but can I have secondary control on forward principle with for sample IR2153 ? Please if you have some circuit for share with me where I can see how do that will be nice . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 IR2153 hasn't a possibility to stabylise the secondary voltage. But for a heater it isn't need. For this purpose it's essential to stabylise the average power, not voltage or current. AVERAGE during time. For instance by the PWM or PFM methods. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 For me is import that control something like current or voltage on secondary side because need have options for change heating power , for that I m thing that can change secondary voltage from 16-24V . Have some other principle who can regulate output power ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Of course. The link for "Tashibra"-similar PS with a POWER adjustment due to a Phase-Wide Modulation synchronised with the mains frequency: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/63/ (the last circuit, resistor R5). Unfortunately, the adjustment is handle. You have to adapt this principle for your task. I'm not familiar in foreign DIY forums. That's why may give links to Russian forums only. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Hi I m think who options will be usable for me and cheap for produce and I think that half bridge will be grate solution , but I m not sure that can have output voltage regulations ? What is yours opinions for that smps principle of work ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 I repeat again: for a heater as a load you don't need to regulate voltage. You must regulate power (product of current to voltage) during definite period of time, i.e. you may send any voltage to a heater by pulses (!!!). As an exapmle look at the link to my low-frequency pulse regulator of a soldering iron heater: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202 . It sends bursts of 230 V mains of different duty cycles to a heater and due to its thermal inertia they are integrated. This principle is just appropriate for your task. Some years ago I was ordered a very similar project as yours: Power source for thermo-knife. I spent a lot of time and forces trying to implement voltage regulation (as you) without any real result until the customer was tired of waiting and canceled his order. And only later I came across a path that I recommend to you now. But time was lost and I didn't realize then this principle "live". 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Hi I m understand what you won say but I know why I need power supply with regulate out power ( voltage or current regulation ). First heater work on low voltage and need be galvanic isolated from power network . Second need options that can with potentiometer regulate output power on hand when need . And all so have other reason why need be smps supply . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Regulate directly temperature of a heater, excluding the intermediate parameters - voltage or current. It's just so simply! I can't imagine what to advise else. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 I understand what you won suggest but I can not do that on this devices because have reason for that , but that is not now problems for you . On few devices I m see that for secondary voltage control use optocoupler connected on CT pin with transistor , what you think about that options ?: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 For your task it may be appropriate. Ripple voltage for a heater is unimportant. Anyway it's need to be tried in the reality. The only remark is that I do not see the capacitor isolation of the primary winding of the transformer: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194149-варианты-конденсаторного-плеча-полумоста-инвертора/#comment-2813083 (Fig. "B"). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nenad Grujic Опубликовано 4 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 Have you information for ferrite core dimension power on 100 kHz? Interested me first that core is enough dimension for 500W , core is E42/15/21 . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
