Не работает сварочный инвертор KLMMA230N
ДИНЯ1984
Всем привет! Проблема такая подарили мне новый сварочник KLMMA230N где-то год назад,на днях решил подремонтировать забор обварить петли ну всё подключил сварка стартанула начал варить буквально варил минут 15-цать и тут на тебе перестал варить а аппарат продолжает работать но нет на держаке напряжения и загорелся жёлтый светодиод якобы перегрев аппарат холодный отключил его прождал около часа ни чего без изменений горит жёлтый светодиод аппарат включается всё работает регулируется ток по амперметру но на выходе о-вольт решил разобрать аппарат визуально не чего не обнаружил всё целое нет ни нагаров ни пожелтений ни чего прозвонил транзисторы FGH60N60 их всего 4-четыре штуки по два на плече заменил их на новые потому что составные диоды в них прозванивались по разному, в общем заменил включил аппарат диод горит на выходе появилось напряжение 8,6 вольт. В общем просмотрел и прозвонил всё что можно и аппарат стал себя странно вести при выключений питания в аппарате начинает щёлкать реле разов 5 потом утихает и амперметр моргает при этом точно не знаю может так было изначально когда был новый. В общем беда такая помогите кто сталкивался с такой проблемой весь инет перелопатил схемы на него нет! Прилагаю фото ниже.
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
На последнем фото нижняя плата - после пайки не прочищено как следует
Там просто всё в лаке он не отмывается толком толстый слой не пожалели. Это БП на 15-24 вольта вот он меня очень смущает на его выходах 15.5 вольт стабильное напряжение а вот по выходу 24 вольта не понятки показания плавающие то 30 вольт то аж до 50-десяти потпрыгевает пробовал менять оптрон без результата есть ещё один вывод на (-1 вольт) я так понял он управляющий от шима на БП  может из за этого завышено напряжение на выходе 24 вольта.
Изменено пользователем ДИНЯ1984
Добрый день, Наткнулся на ваш пост и у меня такая же проблема горит аварийка и НИЧЕГО. Правда нашел на плате драйверов два сопротивления 51 ом сильно подгорели одно даже отвалилось. и заморочка по питанию на плату с регуляторами приходит 26 вольт и после кренки 7805 имеем около 7 вольт. Дальше ковырять не стал решил схему поискать и вот нашел товарища по несчастью . Ваш аппарат подчинился лечению или лег в долгий ящик,
В 05.08.2017 в 19:06, gron67 сказал:
Нет пака ещё не делал времени нет а схемы что есть это хорошо на днях займусь им как сделаю отпишусь!
