разные детали. продам
продам немного разных деталей,разъёмы,шнуры для радиоаппаратуры. может ещё что найду на днях и добавлю.
цена 100 руб. на карту сбербанка.находиться Моск. обл. Рузский рн.
перешлю по РФ за счёт покупателя.
а где детали???  на фото видно только мусор...
http://www.radiodetali.perm.ru/subcatalog/det130.asp?id=98363&gr=62&kId=130
самое красивое что увидел - диод за 5 руб в розницу который  SY320/5
Изменено пользователем m593ak
Мне ничего не нужно... я просто высказался, что нужно список создать что там есть, или названия лучше сфоткать...
за морем телушка полушка, да рубь перевоз...  за 100 рублей хлама - ТК из Москвы в Тулу ( до 1 кг)  берет 440 руб....
Мне, как начинающему вполне себе нормально купить такой рассыпухи за 100р. + пересыл в пару копеек. Пригодится. Хотя бы ради приятного ощущения посылки ))
Изменено пользователем spekky
Только что, m593ak сказал:
так я не для Вас написал,резерв.
уже купили и оплатили. а что за т.к берёт так дорого...
я недавно покупал редуктор себе на Ниву,из Омска в Обнинск 15 кг 555 руб, тут за 1 кг такая сумма.
Я про то и говорю... я тоже постоянно получаю посылки из Москвы... 50 кг 400 руб , а пакетик до 1 кг - 440 руб.... ТК Деловые линии, ТК ПЭК, чуть дешевле ТК Энергия.
