По "шибко грамотному" и бестолковому тексту  оно и  видно - у кого что в голове. :lol2:
  • 7 месяцев спустя...
В 03.07.2017 в 00:36, ДМИТРИЙ ЛЯШКОВ сказал:
Подскажите машина глотает топливо , на первой передаче н от 5до 10 км\ч идёт рывками  ну то есть . нет катализатора . хочу сделать эмулятор ДК диагностику проводил пишет посос воздуха это так думает ДК до плохо прогревается и не может выроботаь своё нужное напряжения 0.550 мливольт . или есть подазрение на ДМРВ . хотя если датчик кислорода считает что смесь бедная и добавляет топливо то почему дёргает на первой передаче и когда идёшь в нотяжку . схему выложу попоже . интересно почему её так колбасит на ходу в натяг и ещё на первой передаче .
Я себе сделал эмулятор  вот такой. Катализатор выбил и езжу уже лет 7. Прекрасно работает, не разу чек не загорался автомобиль Калина. Если интересно есть подробное описание  работы и настройки.
  • 5 месяцев спустя...
По моим предположениям и на основе снятых осциллограмм , алгоритм работы  датчиков таков.На холодном двигателе датчики не выдают напряжения, так как рабочая температура датчика 350 градусов, но в этот момент сам контролер выдает напряжение 0,45В. По мере прогрева датчиков ,первый начинает выдавать напряжение похоже на синусоиду амплитудой 0,7-0,9В, период ~1,2с.
Принцип работы следующий: схема получая сигнал от первого датчика , на выходе выдает или низкий или высокий уровень. Когда датчик холодный и на вход схемы приходит напряжение менее 0,6В(напряжение на базе эмитерного повторителя ) заряжается конденсатор С-100мФ через переменный резистор 150к, как только напряжение на нем достигнет 2,5В ТL 431 откроется изменит свое состояние и на выходе схемы будет низкий уровень. По мере прогрева датчика  колебания напряжения станут превышать  0,6В что буде приводить к открыванию транзистора синхронно с колебаниями напряжения первого датчика. Транзистор будет периодически разряжать конденсатор С1, не давая расти на нем напряжению выше 2,5В, и на выходе схемы появится высокий уровень напряжения 0,7В. Это напряжение образуется за счёт делителя: светодиод, сопротивления 860, светодиод и 62 Ом.  И так на выходе устройства высокий уровень- когда колебания первого датчика  достигают 0,8-0,9В  (светодиод горит в полный накал),  и наоборот низкий, когда датчик холодный или в режиме отсечки -(светодиод светится в пол накала). Питается устройство + 12В от контакта подогрева  второго датчика Имитируя нагрузку подогрева, в цепь подогрева второго датчика включен резистор 82 Ом .
