Atmega168PA-AU слетает прошивка
GOR23
Добрый день. Вообщем такая история. Производим датчики, в которых применяем контроллеры Atmega168. Раньше работали с  Atmega168-20AU, потом перешли на Atmega168PA-AU. Переход был около 1,5 лет назад. В последнее время начала массово слетать прошивка с Atmega168PA-AU, причём новых, покупались максимум пол года назад. Первым, что сделал выкинул бутлоадер, на него думал в первую очередь, ну и фьюз BOOTRST убрал. Не помогло. Потом досмотрели что DC/DC (P10AU-0505ELF) вместо 5 вольт, выдаёт 5,5В (что как бы на пределе работы). Установили по питанию диод и напряжение сбросилось до 4,7 - 4,8 В. Но и это не помогло. Полез в даташиты и нашёл такую штуку. Вот даташит новее, вот даташит старее . Исходя со старого даташита, МК не может работать на частоте 20 Mhz. А исходя из нового может. У нас как раз кварц 20 Mhz. Как так может быть не пойму. По питанию МК стоит супрессор P6ke6.8A. По номиналу великоват конечно, но раньше работало годами. Может ещё на что то стоит обратить внимание, поделитесь опытом кто в курсе.
PS: последняя мысль была, что с выкупом компанией микрочип компании атмел, с последней стало всё плохо...
Изменено пользователем GOR23
В 04.07.2017 в 13:05, GOR23 сказал:
По ресету классически: подтяжка 10кОм и конденсатор 100n
Скорее всего это и есть причина порчи прошивки, т.к. по питанию у вас наверно стоит конденсатор на 1000 мкФ. При отключении блока напряжения питания плавно опускается и контроллер продолжает работать пока не отключиться и что он будет делать при сильно пониженном напряжении неизвестно, Как правило это портит прошивку. Монитор питания по Reset отключает микроконтроллер до снижения питания ниже допустимого уровня. Если в микроконтроллере есть встроенный монитор питания, можно попробовать включить его. Я предпочитаю внешний монитор питания.
Ну в мегах же bodlevel фьюзы для мониторинга питания есть... Как раз за пониженое напряжение я и не переживал сильно, думаю всё таки причина в передельном 5,5В. На последних датчиках с диодом (где питания 4,7 -4,8) прошивка не слетала, причина поломки оказалась другая, так что может диод и помог, время покажет...
