Блок питания к Мелодии 104 стерео
При транспортировке потерялась заглушка-переключатель сети. Обращение к схеме ситуации не прояснило. Если для напряжения 110в., 220 в. понятно, какие контакты замыкаются, то для напряжения 237 в. какая-то ерунда ( две жирных линии) не совпадающие с действительным расположением контактов. Может у кого-то есть схема распайки этого переключателя?
Схема читается довольно плохо, но 1-2 обмотки (110В), 2-3 обмотки (дополнительно 17В), 1-2 обмотка со штрихами (110В), 2-3 обмотки со штрихами (дополнительно 17В). Так что бы было 220В нужно - на 1 вывод подать один провод от розетки, потом 2 вывод соединить с 2 выводом со штрихом и на 1 вывод со штрихом подать второй провод из розетки. А 237В вам не нужно, но можно использовать с соответствующим соединением. Вообще в Советском Союзе вся бытовая техника была рассчитана на три напряжения сети посмотрите схему любого советского аппарата и будет все понятно. Схема и описание в формате djvu. В схеме нарисовано неправильно на 1 выводе трансформатора нижней точки не должно быть (короткое). Пример для сравнения Арктур 002.
3365_arktur001_002.rar
4343_melodija104.rar
Изменено пользователем nvju1967
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Нет, на четыре. Как сейчас помню- 110/127/220/237. Заглушка с двумя перемычками включалась в одном из четырёх положении.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
