Намоточный Станок СРН-05У
Достался мне такой аппарат по смешной цене, но без некоторых деталей. Прошу откликнуться владельцев такого же станка или его модификаций. Мне нужны детальные фото и размеры некоторых его элементов. Конкретно интересует держатель катушки - непонятно, как она фиксируется. У меня также нет узла компенсационного ролика. Что там ещё за стаканы вешаются на эту стойку, для чего они? Чем можно заменить оригинальный счётчик (тоже снят)? http://therepair.ru/topic/1664-srn-05m1/
http://kuprod.ru/a/3162139
Все законы-имитация реальности
8 часов назад, TUNGSRAM сказал:
В стаканы ставятся бобины с тонким проводом (0.05 - 0.1мм), провод "свивается" с бобины, практически без сопротивления, по другому,  тонкий провод легко можно оборвать.
Походу у Вас ось - самоделка, под определённый вид катушек.
В комплект входило несколько осей, под разные типы катушек, с ""
В принципе, достаточно одной с резьбой по всей длине, несложно сделать и самому (ось вкручивается, левая резьба)
На таком станке активно мотал в своё время, давно было, сейчас  станка "под рукой" нет (и не будет), чиста по памяти...
С уважением, Сергей
Спасибо хоть за такую информацию. Буду также премного благодарен за инструкцию к этому станку (не нашёл именно на эту модификацию)
Восстановление и адоптирование под себя станка продолжается. Нашёл оригинальный механический программируемый счётчик, причём непользованный(!) (правда, за ДИКУЮ цену). Станок в сборе не влезает в двери комнаты, поэтому пришлось  разбирать: ноги и столешница должны быть отдельно. Но они связаны проводами между собой, поэтому всё будет соединяться разъёмами. Но всё равно прошу помощи тех, у кого есть такой станок или же когда - либо работал на нём...
Фото восстановленного станка. Жаль, штатив для проволоки только один, в оригинале 2 должно быть (надеюсь, что это временно).
предлагаешь монитор повернуть для просмотра ... или у тебя такая "планировка квартиры"?! :)
мне вот так удобнее за ним работать! :P:lol:
Учитывая, что Прибалтика одно время была крупнейшим экспортером меди (которая стекалась туда из всего СНГ) - ты можешь фирмочку по намотке открыть и составить конкуренцию ближайшим заводам и Европе :)
У меня знакомый с МОНИТОР-а шабашками дома мотает на продажу ТПИ для газовых котлов и т.п. и шлет по всей Украине ... достаточно нормальная прибавка к основной ЗП.
Изменено пользователем KRAB
счетчик зря покупал.проще сделать как я. поставить магнит с герконом который подключить к кнопке равно калькулятора.перед намоткой набираеш 1 плюс 1.провод до 0.6 сматывается так же вертикально только через горлышко от пластиковой бутылки. удачи!
В 04.08.2017 в 12:03, ugrum62 сказал:
счетчик зря покупал
Я хотел восстановить станок, чтобы как можно ближе к оригиналу было;)
  • 5 месяцев спустя...
В 15.07.2017 в 22:51, TUNGSRAM сказал:
Жаль, что очень мало помощи:( Удалось найти документацию на станок
Станок СРН-05У.pdf
Парень ты прямо спаситель.) взял такой станок с соседнего корпуса (гады вырвали основной трансформатор. месяца 2 искал инструкцию)
Руководство не подошло. видимо в разные годы выпуска схемы отличались ( в моем отсутствует схема не соответствует той, что в руководстве)
В 18.07.2017 в 21:56, TUNGSRAM сказал:
Можете сделать фото электроники с тыльной стороны
В 26.02.2018 в 20:02, microprocessor сказал:
Да, именно так, и названия моделей тоже отличались, были разные буквы после числа "05"
Увы, нет станок уже продан, теперь у меня другой
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте ! Ребята, вопрос к тем, у кого имеется станок СРН-05. Замерьте пожалуйста диаметры двух дисков на станке. На работе сами собираем подобный станок. Спасибо.
В 13.10.2018 в 07:28, григорянуспро сказал:
Микропроцессор, если ещё актуально, могу сделать фото.
Да актуально. У меня лежит точно такой же станок но схема кардинально отличается от той, что была в предложенной выше  инструкции. Видимо схема на один и тот же намоточный станок в разные годы выпуска отличается. у меня отсутствует основной трансформатор (остальное все на месте) . вот уже давно ищу его, так как он специальный и в справочниках отсутствует
В 30.08.2017 в 19:59, TUNGSRAM сказал:
У вас станок по какой схеме,  по той что в руководстве или как у меня. Если 2 вариант на него бы взглянуть и что на выходе какие токи и напряжения
Каких дисков вам нужны диаметры? Поле праздников замерю.
У меня схема как здесь напечатана, недавно сам по инету её находил, сгорел теристор, не регулировалась скорость, заменил и всё заработало.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо, уже не нужны размеры дисков. Потому, как , уже сделали себе станок, по мотивам одноимённого СРН-05.
Электрику и педаль, делал по схеме от станка СРН-05У1. Переключение направления укладки - своё, так-как на СРН-05, сделать у меня не получилось.Нет таких возможностей.
Вообщем, я доволен.Всё работает замечательно.
  • 2 года спустя...
Товарищи, это конечно не электрика, но этот станок упоминается только здесь. Как можно снять шпильку с вала редуктора? Она вкручена или расклёпана? Боюсь сломать дальше. Затягиваю сальник и вал встаёт колом. Либо прокладка за 30 лет вздыбилась либо ещё что. И не полскажете что это за редуктор? Спасибо.
Если ещё актуально :  это редуктор с переключаемым направлением вращения выходного вала. Как он разбирается, не знаю. У меня на заводском станке, сальник не бежит. Масло туда заливается не до крышки. Что бы шестерни касались масла, примерно на сантиметр глубины.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
