не нормальное поведение Atmega8
Чо то крыша у меня походу течет!!
Люди добры! посмотрите в чем косяк!
Суть в чем: есть переключатель подключен к порту С пин 5, переключатель двухсторонний подключен одной стороной на 0, второй на 5В, то есть 0 и 1
пока не пройдет опрос переключателя, таймер не запуститься.
Ко всему этому есть прерывание по АЦП, задается выход свечения индикации АЦП порт В и коэффициент пересчета таймера, для долгих задержек, то есть АЦП задается три интервала времени 30 сек, 1 мин. и 1,5 мин.
Таймер считает 30 сек. если нужно больше он декрементирует  значение, которое задается АЦП и повторяет счет.
сам исходник
.Include "m8def.inc"
.list
.def temp=r16
.def loop1=r17
.def razr1=r18
.def razr2=r19
.def opros=r20
.def t1=r21
.equ srav1=255
.equ srav2=128
.equ kdel=29296
.cseg
.org 0
; Вектора прерываний
 rjmp RESET ; Reset Handler
.org $00e
 rjmp ADC_Conv ; ADC Conversion Complete Handler
;инициализация стека
Reset:
ldi temp, High(RAMEND)
out sph, temp
ldi temp, low(RAMEND)
out spl, temp
sei    ;прерывания разрешены
; настройка портов
ldi temp, 0xff
out DDRD, temp ; порт D на выход
ldi temp, 0
out PORTD, temp ; порт D потушен
ldi temp, 0xff
out DDRB, temp;  порт В на выход
ldi temp, 0
out PORTB, temp; порт В потушен
ldi temp, 0
out DDRC, temp
; инициализация таймера
ldi temp, 0x05
out TCCR1B, temp ;настройка делителя 1024
; инициализация АЦП
ldi temp, 0b01100000  ; настрока регистров АЦП
out ADMUX, temp
ldi temp, 0b11011011 ;настройка делителя 8
out ADCSRA, temp
;Основная программа
main:
;опрос кнопки порта С
in temp, PINC
sbrs temp, 5; пока не встанет в 1, перехода не будет
rjmp main
m1:
in temp, PINC
sbrc temp, 5 ;пока не встанет в 0 перехода не будет
rjmp m1
ldi temp, 0xff
out PORTD, temp;порт D включен
;ТАЙМЕР!!!  Цикл задержки
time:
cli
ldi loop1, 0
out TCNT1H, loop1
out TCNT1L, loop1
wt1:
in loop1, TCNT1L
cpi loop1, low(kdel)
brlo wt1
in loop1, TCNT1H
cpi loop1, high(kdel)
brlo wt1
dec t1    ;коэфициент времени повтор таймера
brne time
ldi temp, 0
out PORTD, temp;порт D выключен
sei
rjmp main
; обработка прерываний
ADC_Conv:
cli
in razr1, ADCL   ;считывание данных с младшего байта АЦП
in razr2, ADCH   ;считывание данных с старшего байта АЦП
;сравнение данных
cpi razr2, srav1; сравнение старшего байта АЦП
brsh kof1
cpi razr2, srav2; сравнение старшего байта АЦП
brsh kof2
;индикация 30 секунд
ldi temp, 0b11111110
out PORTB, temp
ldi t1, 1
rjmp Vix ;заканчиваем сравнения
kof2:
;Индикация 60 секунд
ldi temp, 0b11111100
out PORTB, temp
ldi t1, 2
;индикация 90 секунд
kof1:
ldi temp, 0b11111000
out PORTB, temp
ldi t1, 3
Vix:
out ADMUX, temp
out ADCSRA, temp
sei
Reti ;конец прерываний
; КОНЕЦ ПРОГРАМНОГО КОДА!!!
в протеусе все летает, зашил в атмегу не работает, на ацп не реагирует, таймер включается только на 30 сек. и то когда сам захочет. Зашивал UPA-USB, фьюзы не трогал.
И по AREff вопросик, куда эту ножку садить,я уж какой тока конденсатор на него не садил.??
Подскажите пожалуйста что делать??
