Блок питания из трансформатора BANDO
6 минут назад, Dr. West сказал:
Магнитола не сгорит, а просто отключится, когда напряжение просядет еще немного. А вот обмотка трансформатора может перегреться.
обратил внимание что трансформатор греется даже если магнитола не играет, только часы на дисплее и подсветка кнопок.
Есть смысл сделать охлаждение? Думал кулер в корпус врезать, но будет ли от него толк ?
Изменено пользователем scout511
Оставляйте как есть. Трансформатор греется - значит работает.
Здравствуйте.
Есть два трансформатора советский и буржуй от старого м.центра Sony. Хочу заделать БП на шуруповерт 18v посоветуйте какой из них использовать в каком больше ампер. Спасибо. bf2bb9ccba460cc240d65db03784ba95.jpg8a10a81f2cbe1b1741e2df2cbbef8889.jpga746e575cfc078901f081c607bdfa159.jpgf483e5a7d47f27c7ad2800e850caf38f.jpg
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
Советский, судя по габаритам (относительно диодов) Ватт на 30 максимум - точно не подойдёт.
Буржуй - непонятно, нужны замеры напряжений и габариты.
В общем случае, требуется трансформатор Ватт на 150-200 для полноценной работы. Довольно увесистая железяка.
Для питания автомагнитолы я использовал трансформатор на 24v переменки, только после выпрямителя поставил понижающий преобразователь на xl4016 (как на фото) и настроил его на 14v. У него выходной ток до 8A, трансформатор можно использовать от 15 до 27 вольт переменки.
Спасибо всем кто помог разобраться в вопросе! Всё получилось, блок питания работает.
Сейчас занимаюсь изготовлением корпуса. Появилась ещё одна идея.
Можно ли из данного блока питания сделать зарядное устройство для АКБ 12В?
Суть вот в чём: есть магнитола, есть блок питания и ещё есть гелевый аккумулятор Yuasa от мотоцикла BMW.
Хочу собрать такой аппарат, чтобы магнитола была запитана от акб (чтобы не сбивались настройки, да и просадка меньше будет), а при включении в розетку начиналась зарядка.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
