Вопрос по трансформаторам.
Здравствуйте. Решил изучать схемотехнику, и наткнулся на не понятный момент. Необходимо намотать трансформатор. Повышающий с 3 вольт, до 400 вольт. Как бы поглядел немного, говорят две катушки, первичная и вторичная. Все вроде понятно. Но, непонятен момент, по логике, должно быть 4 провода, на 2 подается 3V, с других двух снимается 400V. Посмотрев видео на Ютубе, там всегда присутствуют еще 1 или даже 6 проводов. Что это? Откуда? Почему ни кто не рассказывает? Где можно увидеть откуда они идут? Разобрав зарядник от мобильного, увидел там 4 входящих и 2 выходящих. Что это? Или мне можно обойтись 4мя концами? И второй вопрос, если можно обойтись 4мя, то как подключать Как на первой картинке или как на второй? Простите если, что не так, я просто серьезно заболел и решил изучать электронику, что бы не упасть духом и отвлечься.
Только что, Shandera сказал:
Не с этого надо начинать, а с книжек.
Странное изучение схомотехники. Не надо писать неправду, тут в момент раскусят.
Постоянный ток от батарейки не трансформируется в принципе.
Учите азы дальше.
47 минут назад, минздрав сказал:
Эм, а вот сейчас не понял.
И самое главное, по существу вопроса, ответа нет. 400 вольт, я написал из воздуха, давайте напишем другую цифру, 36, 100. Без разницы, вопрос не по вольтам, а о наличии непонятных мне, проводов.
Только что, Falconist сказал:
Учите азы дальше.
Давайте возьмем не от батарейки, а от генератора, тут вопрос не о вольтах, а о не понятных проводах.
Хотя тогда не понятно, что тут повышают, если не ток от батарейки?
Если вы просто будете трансформировать переменный ток, например от сети или от какого-то генератора, то можно обойтись и четырьмя проводами. Ну а если вам захочется преобразовать постоянный ток или сделать импульсный источник питания, то четырёх проводов уже не хватит...
От батарейки сначала нужно сделать ток переменным, а для этого делается генератор, в вашей схеме это генератор на транзисторе. Они могут быть выполнены по разным схемам, но вам, по-моему, ещё далеко до них...
@Shandera , последние приведённые Вами схемы - это преобразователи постоянного напряжения в переменное, а потом опять в постоянное (т.е. катушки работают с переменным напряжением)
Андрей
1 минуту назад, Света сказал:
Спасибо Вам большое. Очень приятно, что отвечает девушка. А как в разрезе выглядит правильный трансформатор? Если я разберу из зарядника от сотового, я увижу, как это делается? Ну и по поводу самых верхних картинок, по какой схеме правильно подключается?
r9o-11 Спасибо, а поводу самых верхних картинок, по какой схеме правильно подключается?
Ни по какой, вам уже сказали, что от батарейки трансформатор работать не будет.
Хотя, в момент подключения батарейки на вторичной обмотке появится короткий импульс, который может даже чувствительно ударить, если трансформатор повышающий... :)
16 минут назад, Shandera сказал:
Приведённые картинки не годны как для подключения, так и для изучения вопроса.
Чтобы мы Вас понимали, и чтобы Вы нас понимали, надо хотя бы на "языке жестов" (картинок) понимать друг друга. Ваши картинки пока лишены смысла (причины уже выше написали)....
Для начала освежите в памяти школьный раздел электричества!!!
Цитата
...Хотя, в момент подключения батарейки на вторичной обмотке появится короткий импульс, который может даже чувствительно ударить, если трансформатор повышающий...
Это да, на правильно намотаном трансформаторе!! на том что нарисовано (нарисовано две катушки на двух сердечниках) - ничего подобного  не будет. Единственно что может получиться из вышенарисованного - катушка с батарейкой будет работать как электромагнит.
С уважением, Сергей
pavel1373 Спасибо. Книжки да, но иногда не хватает понимания и помогает посмотреть видео, а еще лучше люди, которые могут объяснить на пальцах, потому и пришел сюда. Всем спасибо.
Книжки эффективней, т.к. вы вынуждены проговаривать про себя текст и осмыслять его, а при просмотре видео зевнул - и половина информации мимо.
Да и зачем здесь переписывать то, что уже давным давно написано простым языком специально для таких, как вы, начинающих. Вот, например Борисов, прочитали бы вы пару этих страничек и этой темы не было бы.
11 час назад, Shandera сказал:
...а еще лучше люди, которые могут объяснить на пальцах
Тех, кто может объяснить на пальцах, можно пересчитать по пальцам одной руки, но у них как правило, написаны книги. Если вышепредложеный  Борисов, будет Вам не понятен, (дальше будет сложнее) падиж то тогда электроника не про Вас и попробовать подобрать другое увлечение (резьба по дереву например, сам в своё время много резал, руки иной раз сильно чешутся, хочу плетение корзин попробовать...)
С уважением, Сергей
В 06.07.2017 в 08:46, Sukhanov сказал:
...на том что нарисовано (нарисовано две катушки на двух сердечниках) - ничего подобного  не будет. ...
С уважением, Сергей
Могу конечно ошибаться, но когда то в 80-х годах читал, как один "продуманный левша" рядом с ЛЭП поставил свой трансформатор и питал этим свой дачный дом. Энергокомпании предъявить нечего было, поскольку его устройство на прямую не подключалось к их коммуникациям.Да и многие приборы работают от наводок. Просто КПД будет очень низким. Еще раз, может я и не прав. Это не утверждение, а скорее вопрос.
24 минуты назад, паяла сказал:
.... Еще раз, может я и не прав. ....
Да, такое возможно, и это было, только "питания" дачного дома от 110кВ ЛЭП - мягко сказать, хватало только на освещение лампами 40ками или один электрочайник.... Но таки у ТСа совсем другие потребности, возможности и знания, чтоб "бесконтактно" "подключиться" к ВВЛЭП
С уважением, Сергей
6 минут назад, паяла сказал:
Да не, бред. В армии я был связистом и очень часто приходилось прозванивать различные кабели. Однажды пропала телефонная связь, как выяснилось позже, это трактор копал яму и перебил наш кабель. Я ничего не подозревая начал его прозванивать со своей стороны, а с другой стороны связист из другой воинской части. Меня чуть не убило когда я прикоснулся к жилам телефонного кабеля, напряжение было около 500 вольт по каждой паре 100 парного кабеля. Позже выяснилось, что этот самый кабель шел вдоль ЛЭП 110кВ на протяжении пары километров. Обрыв кабеля был после этой границы. Вот это наводки! Лампа 40 Вт 220 В при подключении к кабелю и на землю горела в полнакала.
3 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Не думал, что токи наводки могут достичь таких значений. Век живи, век учись))
Я эту историю тоже читал, там именно человек и протянул провод длиной несколько километров вдоль ЛЭП, а не трансформатор ставил.
У нас такое не прокатит: охранная зона ЛЭП. Да и провод свистнут.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Я тогда в начальных классах учился и особого значения не придал этой статье. Просто когда столкнулся с трансформаторами как то вспомнилась эта статья.
Даже статистика не знает,сколько народа погибло от "наведёнки" при работе на отключённых ЛЭП и участках контактной сети переменного тока железных дорог.
