Помощь в подборе элементов
Пару килограммов сопротивлений с распая (все номиналы по сопротивлению и мощности) почти безвозбмездно, за 10 тыров, возьмёте!?
В нагрузку накидаю коробку от ксерокса всякой электроники.
А если серьёзно, чем помочь то??
С уважением, Сергей
проволочный из константана или манганита
....можно нихром попробовать, но паяется он хреново.
почему именно эти = потому как обладают высоким удельным сопротивлением,= много не надо по метражу
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Только что, vas320 сказал:
типо вот этой
никто не спорит ....НО на этой тоже R13 = 0,33 ом - подбирается, а у автора проблемы с добыванием низко Омных сопротивлений... - я так понял
