Устройство на базе Arduino
Кто возьмется за изготовление и написания программы для Arduino?
Тачскрин 3,2", один цифровой вход, два цифровых выхода (один с ШИМ)
В личку.
Спасибо.
Чтоб меньше было вопросов. Вот так выглядит "ОРИГИНАЛ".
Лучше написать назначение устройства и алгоритмы работы.
"А этого добра я много видел" - цитата из одного фильма
На счёт ардуино - выбрано исходя из дешевизны. Но посматриваю уже в сторону дешевых ПЛК. Размеры корпуса должны быть чуть больше дисплея 2.5"
питание24 в
аппарат для наполнения булочек кремом.
при поднесении руки к датчику, с него выходит импульс -24в (в некоторых типах +24), двигатель запускается на заданное время с заданной скоростью в прямом направлении, затем запускается с заданным временем и скоростью в обратном направлении. далее ардуино опять ждет импульс и при наличии проделывает то-же.
на дисплее отображаются установленные параметры, а так же присутствуют достаточно большие "кнопки" для настройки параметров.
в принципе все.
частотники маленькие 0,2кВт (обычно Omron mx2 или более бюджетная Eura E2000). пуск и направление движения задается дрыганием ног, скорость - ШИМом
желательно отображаемые надписи прописать на нескольких языках (сделать где-нить в меню выбор языка)
есть рабочий вариант, могу скинуть видео работы
интересует, собсно схема и программа, ну и естесно из какого ардуина и тач панели 2.5" будет сделано (еще не куплено)... ну или свои варианты железа...
если свои варианты (а не Абдурина), то готов (на весьма хороших условия), могу проверить у себя, так как еще и обслуживаю пищекомбинат и цех кулинарии.
Киньте ТЗ в личку.
