Проблемы с UART2 на PIC18F45K22
Доброго дня, товарищи программисты-электронщики!
Помогите, пожалуйста, разобраться в чём проблема. Есть плата на PIC18F45K22, она должна работать через UART2. Принимать значения, выполнять некоторые действия и возвращать значения. Однако, при подключении второго UART'a основная программа выходит из цикла (с первым UART'ом прекрасно работает). При этом, плата выполняет необходимые действия с периферией, но не возвращает никаких значений.
Код основной программы, написанный в среду mikroC PRO for PIC
#define timeout1 500000
#define timeout2 1000000
#include "main.h"
int disconnected = 1;
int ping=0;
volatile char ID='1';
volatile int sendPress=0;
volatile int sendRele=0;
volatile int sendID=0;
volatile int uartN = 0;
char relArr[10];
void meas_press();
void interrupt(void)
     if(RC1IF_bit){
          ping=0;
          INTCON.GIE = 0;
          RC1IF_bit = 0;
          delay_us(5);
          uart2_read_text(uart_r, "!", 20);
          if(uart_r[0]==36)           //$
               disconnected =1;
          if(uart_r[0]==82)              //R
               relay_set(uart_r);
          if(uart_r[0]==80)        //P
               sendPress=1;
          if(uart_r[0]==42)     //*
               sendID=1;
          if(uart_r[0]==73)       //I
               ID=uart_r[1];
INTCON.GIE = 1;
void initialisation_relmod(void){
     RELAY_1 = 0;
     RELAY_2 = 0;
     RELAY_3 = 0;
     RELAY_4 = 0;
     RELAY_5 = 0;
     RELAY_6 = 0;
     RELAY_7 = 0;
     RELAY_8 = 0;
     RELAY_9 = 0;
     RELAY_10 = 0;
     CS1 = 1;
     CS2 = 1;
     CS3 = 1;
void adc_select(int ch){
    switch(ch){
     case 0: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 0; break;   //select AN0
     case 1: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 0; break;   //select AN1
     case 2: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 1; CHS2_bit = 0; break;   //select AN2
     case 3: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 1; CHS2_bit = 0; break;   //select AN3
     case 4: CHS0_bit = 0; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 1; break;   //select AN4
     case 5: CHS0_bit = 1; CHS1_bit = 0; CHS2_bit = 1; break;   //select AN5
void meas_press(){  //функция рассчёта давления
     for (i = 0; i < 6; i++){
         adc_select(i);
         ADON_bit = 1;
         GO_DONE_bit = 1;
         delay_ms(2);
         for (j = 0; j < 30; j++){
             if(GO_DONE_bit == 0){
                admes[i][j] = ADRESH;
                GO_DONE_bit = 1;
                delay_ms(2);
         ADON_bit = 0;
     uart2_write(80);
          sum[i] += admes[i][j];
     sum[i] = sum[i]/30;
     uart2_write(sum[i]);
     uart2_write(33);
void relay_set(char uart_rd[12])  //функция установки необходимых значений реле
   int ct=0;
        switch(uart_rd[1]){
           case 48:{ RELAY_1 = 0; relArr[0]='0'; break; }
           case 49:{ RELAY_1 = 1; relArr[0]='1'; break; }
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[2]){
           case 48:{ RELAY_2 = 0; relArr[1]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_2 = 1; relArr[1]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[3]){
           case 48:{ RELAY_3 = 0; relArr[2]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_3 = 1; relArr[2]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[4]){
           case 48:{ RELAY_4 = 0; relArr[3]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_4 = 1; relArr[3]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[5]){
           case 48:{ RELAY_5 = 0; relArr[4]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_5 = 1; relArr[4]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[6]){
           case 48:{ RELAY_6 = 0; relArr[5]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_6 = 1; relArr[5]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[7]){
           case 48:{ RELAY_7 = 0; relArr[6]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_7 = 1; relArr[6]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[8]){
           case 48:{ RELAY_8 = 0; relArr[7]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_8 = 1; relArr[7]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[9]){
           case 48:{ RELAY_9 = 0; relArr[8]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_9 = 1; relArr[8]='1'; break;}
           case 120:; break;
        switch(uart_rd[10]){
           case 48:{ RELAY_10 = 0; relArr[9]='0'; break;}
           case 49:{ RELAY_10 = 1; relArr[9]='1'; break;}
           case 120:; break;
        sendRele=1;
void main(void){
     int ct=0;
     reg_ini();
     initialisation_relmod();
     initialisation_usart();
     start_ISR();
     INTCON.GIE=1;
     while(1)
       uart2_write_text("Text");  //текст, выводимый для проверки находится ли программа в цикле
       if(sendPress)
        meas_press();
        sendPress=0;
       if(sendRele)
             uart2_write('R');
             for(ct=0;ct<10;ct++)
              uart2_write(relArr[ct]);
             uart2_write('!');
        sendRele=0;
       delay_ms(100);
       if(sendID)
             uart2_write(35);
             uart2_write(ID);
             uart2_write('!');
            sendID=0;
Код файла инициализации, написанный в той же среде
   Функция инициализации регистров
void reg_ini(void){
     ANSELA = 0x2F;
     ANSELE = 0x07;
     ANSELB = 0x00;
     ANSELC = 0x00;
     ANSELD = 0x00;
     OSCCON.SCS0 = 0;
     OSCCON.SCS1 = 0;
     OSCCON2.PLLRDY = 1;
     OSCCON2.PLLEN = 1;
     TRISC = 0xC0;
     TRISD = 0xC0;
     PORTC = 0x00;
     PORTD = 0x00;
     TRISA = 0x2F;
     TRISE = 0x07;
     TRISB0_bit = 0;
     TRISB1_bit = 0;
     TRISB2_bit = 0;
     TRISB3_bit = 0;
     TRISB4_bit = 0;
     TRISB5_bit = 0;
     TRISC1_bit = 0;
     TRISC2_bit = 0;
     TRISC.F6 = 0;
     TRISC.F7 = 1;
     TRISD0_bit = 1;
     TRISD1_bit = 1;
     TRISD2_bit = 1;
     TRISD4_bit = 0;
     TRISD5_bit = 0;
     TRISD.F6 = 0;
     TRISD.F7 = 1;
     ADCON0 = 0x03;
     ADCON1 = 0x00;
     ADCON2 = 0b00010110;
     INTCON = 0x00;
     RCON.IPEN = 0;
     TMR0L = 0;
   Функция инициализации USART1->FT232RL to USB & USART2->Terminal
void initialisation_usart(void){
     UART1_Init(38400);
     UART2_Init(38400);
   Функция запуска прерываний и таймера
void start_ISR(void){
     PIR1 = 0x00;
     INTCON = 0xE0;
     PIE1 = 0x20;
     IPR1 = 0x00;
Непонятно вот тут. В прерывании проверка бита поступления данных на UART1
if(RC1IF_bit){
а при этом читается UART2
Куда эти УАРТы оба подключены?
    • Также как и в ТЗ - эфемерное значение.
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
