Турбодефлектор своими руками
KisA81
Всем доброго времени!
Подходящего раздела не нашел, оставлю здесь.
Замастырил на досуге турбодефлектор (ротационную турбину) на крышу будущей мастерской.
Полный отчет выложен на БассКлаб, посмортеть можно здесь. Если будут ругать - сделаю дубль поста.
Спасибо за идею! (Soundoverlord)
А за что ругать? Идея вполне здравая. Молодец! У нас ветра не сильные - попробую сделать подобное из пластиковых бутылок (благо, сырьем обеспечен)
Ругать за ссылку на отчет на стороннем форуме. Это рабочая (действующая) вытяжка, из бутылок неполучится. Пластик бутылочный плохо форму держит. Из бутылок делали просто пугала-вертушки: сделать 3-4 трёхсторонних надреза, лопасти выгнуть наружу, в дне отверстие, в пробке гвоздь/саморез, острием вниз и на палку.
Изменено пользователем KisA81
Нет, я имел ввиду вырезать цилиндрическую часть, разрезать ее пополам и таким образом сделать лопатки. Повторюсь: сильного ветра у нас не бывает, поэтому особой разрушительной нагрузки тоже не будет.
Тут дело не в разрушающей нагрузке, а в том, что весь вес головы приходится на верхнюю гайку оси вращения. Из-за жесткости лопастей голова не меняет форму. Под весом нижней части бутылочные лопасти могут вытянуться и конструкцию перекосит/заклинит, она потеряет форму. Как вариант - жестко соединить верх и низ трубкой, в которой свободно пройдет центральная ось.
Я хотел обе стороны лопаток зафиксировать дисками, как это сделано в центробежных вентиляторах. А то что ось усиливать еще несколькими подшипниками - это не обсуждается
