T34bis
Подключение светодиодных линеек
43 сообщения в этой теме
T34bis    1
Доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться.
Был светильник, состоящий из трех светодиодных линеек и блока питания. Линейки по 20 светодиодов 5630. Светодиоды на линейке соединены последовательно. Маркировки на линейке нет. Линейки к блоку питания соединены параллельно. Блок питания LI040-100040-IP20 (выходное напряжение 60-100 Вольт, 300-400 мА).
Одну линейку необходимо удалить (для нового светильника нужно только две линейки). Можно ли эксплуатировать светильник только с двумя линейками и текущим блоком питания? Пробовал включать, линейки сильно греются. На выходе блока питания 110 Вольт 400мА.
Если нельзя, то что можно сделать с питанием?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
mvkarp    3 713
Изменить элементы в драйвере, чтобы выдавал меньший ток.
Михайлик    2 058
Чуть поподробнее (судя по вопросу, Вы, T34bis, не очень разбираетесь). Драйвер выдаёт стабильный ток, не зависимо от нагрузки - что три линейки, что одна... Вам надо уменьшить вых. ток до 200 мА. Как правило, в драйверах должна быть регулировка тока (внутри). Где конкретно зависит от конструкции (схемы).
KomSoft    205
Или вместо удаленной линейки поставить резистор, который заберет лишний ток и будет бесполезно греть помещение :(
Dr. West    2 474
Если драйвер не залит наглухо компаундом, то можно попробовать поковыряться и уменьшить ток. Но требуется наличие некоторого опыта.
KomSoft    205
Открывайте драйвер и качественную фотку сюда. Чтоб читалось название микросхемы и номиналы резисторов возле ключевого транзистора
T34bis    1
Вы правы, не особо разбираюсь. Поэтому и спрашиваю.
Драйвер разобрал. Как понял, работает он на микросхеме AFB1XB. Фото платы с двух сторон прилагаю.
Номиналы резисторов вокруг микросхемы: R8-470k, R9-200k, R10-2k, R11-47Om, R12-10k, R13-20k.
Изменено пользователем T34bis
Добавление информации
@T34bis нужно увеличить сопротивление резистора в цепи истока транзистора. Оно там из нескольких, параллельно включенных.
Кстати, там не разборчиво, но есть какой-то чёрный квадратик, похожий на съёмную перемычку. Возможно, как раз для уменьшения тока лампы.
T34bis    1
50 минут назад, Григорий Т. сказал:
Да, перемычка есть.
Там три сопротивления, R16- 0,200 Om, R15-3,0 Om, R15A(через перемычку)-0,500 Om/
С маркировкой транзистора поднакосячил, он TF10N60
T34bis    1
Да, так и попробую. Транзистор, видимо, сильно грелся. Сейчас его на радиатор сажаю. Как доделаю, отпишу что получилось.
mvkarp    3 713
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
В спецификации на модуль питания указано, что он на два тока - 300 и 400 мА. Что, скорее всего, и переключается перемычкой.
Вот только неизвестно, какие именно диоды установлены в лентах.
@T34bis , чтобы не сжечь диоды, подключите в штатном режиме все три ленты. Измерьте ток, потребляемый всеми тремя лентами. Ток нужно измерять, предварительно подключив амперметр в разрыв провода от вторичного разъема драйвера до самой лампы.
Выключите, переставьте перемычку, кратковременно включите, измерьте ток. Если ток существенно уменьшится, то тогда можно оставить две ленты для данного положения перемычки.
T34bis    1
третью линейку подключить нет возможности, от нее в живых осталось дай бог половина диодов (не перегорели, физически повреждены / сколоты. Светильник был поврежден)
Удалил перемычку, ток упал до 300 мА, против 400 мА с перемычкой.
Получается, откинув R15A- 0,5 Ом, ток снизился на 100 мА. Остались два резистора R15- 3,0 Ом и R16 - 0,2 Ом. Вы советовали откинуть еще R15... Не слишком много? Может R16 всеж?
mvkarp    3 713
Если ток при трех параллельно соединенных резисторах (0,2, 0,5, 3,0 ом, общее равно 0,1364 ом) равен 0,4 ампера, а при двух (0,2, 3,0 ом, общее равно 0,1875 ом) 0,3 ампера, то пороговое напряжение токового компараторы микросхемы драйвера равно 0,055 вольт (0,1364*0,4=0,05456, 0,1875*0,3=0,05625).
Теперь по Закону Ома можно рассчитать, какой ток будет соответствовать резисторам.
0,2 ом - 0,275 ампера.
0,5 ом - 0,11 ампер.
0,143 ом (0,5 и 0,2 параллельно) - 0,38 ампера.
Если при трех цепочках общий ток был примерно 0,4 ампера, то на каждую цепочку шло 0,133 ампера. Для двух цепочек нужно 0,266 ампер. Значит, нужно оставить только резистор 0,2 ома.
Желательно, конечно, уменьшить ток, чтобы опять что-то не перегорело. Но где возьмете нужный резистор?
  • Одобряю 1
T34bis    1
Так и получилось. Выпаял R15, остался 1 резистор 0,2 Ом. Ток с драйвера гуляет 260-300 мА
Я правильно понимаю, что для получения тока порядка 200 мА (больше и не надо, настольный светильник будет) необходим резистор порядка 0,275 Ом?
поправка
11 минуту назад, mvkarp сказал:
Это не тот ток и не то напряжение. Но к результату это не имеет отношение, там важны только пропорции.
mvkarp    3 713
Но пропорции то соблюдаются.
Подскажите, куда тогда подключаются эти резисторы? По плате видно, что они идут на драйвер. Разве это не ограничение тока силового транзистора?
T34bis    1
Я надеюсь это не ко мне вопрос. Моих познаний маловато, чтоб на него ответить...
@mvkarp  и @Григорий Т.  большое спасибо. В принципе снижения тока питания добились, меня это устраивает. Сам бы не разобрался. Спасибо еще раз.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не надо цитировать предыдущие сообщения, читайте Правила!
T34bis    1
теперь точно все. 0,275 Ом я не нашел, впаял параллельно 1,0 Ом + 1,0 Ом + 0,5 Ом. На выходе драйвера получилось 220-240 мА. Думаю достаточно. Всяко лучше 400 мА :)
Еще раз всем большое спасибо!
mvkarp    3 713
Нормально. Если яркость устраивает, пусть работают. Как раз на каждую линейку по 0,11-0,12 ампер получилось.
  • Одобряю 1
4 часа назад, mvkarp сказал:
Да. Но это не ток светодиодов.
mvkarp    3 713
@Григорий Т. , уточните, паожалуйста.
Если я ограничиваю ток в первичке трансформатора, разве я не ограничиваю ток во вторичке?
Без обратной связи от нагрузки.
Знать, чего-то я не знаю,что знаете Вы?
По импульсным источникам - до сих пор не спец, не собрал сам ни одного . После и Ваших замечаний тому годов долой, и Старичка, посоветовавшего мне литературу, прочитал и свою, лежавшую на полке, и другую.
Общие понятия появились. Практика - 0. Потому, наверное, и проблемы.
Вопрос такой.
Почему "Но это не ток светодиодов"? Понятно, что мы не отслеживаем его. И не можем, естественно, учитывать в ШИМ. Но ток, отдаваемый во вторичную цепь, можем учесть драйвером, определяя ток в первичке?
Именно процесс регулирования тока нагрузки интересует.
Изменено пользователем mvkarp
@mvkarp ну что вы как доктор? Я что, не по русски написал? Вы током через диоды рассчитали
6 часов назад, mvkarp сказал:
Это неправильно. Про пропорции я тоже сказал, вполне понятно.
  • Одобряю 1
Михайлик    2 058
@mvkarp   "Но ток, отдаваемый во вторичную цепь, можем учесть драйвером, определяя ток в первичке?"
Регулируя ток в первичку, мы регулируем отдаваемую мощность. Напр., смотрим на 9961
Замените цепи в стоке на трансформатор с выходами. получим примерно то же. Понятно, что сюда приплюсуются и потери, но возможность регулировки останется.
colorad    357
Через Rсs ток дросселя проходит ( пила по форме ),  компаратор на амплитуду реагирует , параллельно lеd конденсаторы ставят ...
Изменено пользователем colorad
